Автоусилитель Prology CLUB CA-200
Страница 3 из 4
0 6
16.01.2015 12:33 #21
Извиняюсь как он выглядит на схеме,это ТН1?Терморезистор.20 килоом?
Аватар для роман01
16 51
18.01.2015 23:06 #22
АГА!!!!!!!
516 208
29 2
19.01.2015 13:31 #23
Сообщение от glaha
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1421400301
Усилитель провел ночь на морозе и опять за рыбу деньги(сработала защита).Прогрел эл.лампой корпус(радиатор)градусов до +20 работает.
У МЕНЯ ДЕ-ЖА-ВЮ ... или это всё же преобразователь ... ?
866 125
9 5
19.01.2015 14:27 #24
glaha, причиной может быть много. Поэтому при очередной проверке проверь нагрев радиаторов и постоянные напряжения на выходах. Полезно было бы измерить напряжения на эмиттерных резисторах мощных транзисторов. Эти значения должны быть близкими в разных каналах.
516 208
29 2
19.01.2015 14:59 #25
Да мож он просто по мощности не тянет усилок ?
866 125
9 5
19.01.2015 16:17 #26
Как это не тянет?. Сопротивление нагрузки меньше нормы?
0 6
21.01.2015 17:26 #27
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
В понедельник тянет,вторник не издав ни звука ушел в защиту.Можно откл.нагрузку.окл.сигнал с магнитолы,снять питание результат 0.Отогреется будет работать.
0 6
21.01.2015 17:37 #28
Сообщение от vishz
Спасибо.Буду пробовать (в гараже брр)морзить на балконе,в тепле неисправности нет.Постоянного напряжения на выходе нет,радиатор холодный.
Последний раз редактировалось glaha; 21.01.2015 в 17:43.
0 6
21.01.2015 18:05 #29
Может глупость.Но спрошу.Можно в место ТН1(терморезистор)в поять просто резистор того же номинала 20к.беды не будет?
516 208
29 2
21.01.2015 20:42 #30
Сообщение от glaha
Может глупость.Но спрошу.Можно в место ТН1(теморезистор)в поять просто резистор того же номинала 20к.беды не будет?
Если я правильно понимаю ... то ТН1(теморезистор) имеет отрицательный ТКС , т.е. с увеличением температуры сопротивление падает ... это срывает генерацию , преобразователь отключается ...
На морозе его сопротивление будет наоборот расти ... оставьте его в покое ...
А вот температурный дрейф выходных полевиков , по паспорту , составляет 5 ампер на 25 градусов ... т.е. при минус 25 , например ток полевика повышается на 5 А и защита со спокойной совестью отключает преобразователь ...
Что за сигнал REMOTE приходит на 12 вывод микросхемы 494 ... не токовая ли защита ?
Тип файла: pdf FQP50N06L.pdf (643.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
