Уважаемые форумчане, здравствуйте. Необходимо обеспечить работу погружного центробежного насоса мощностью 750 ВА, предназначенного для водоснабжения домовладения. Сеть в основном нормальная, но в течении 3-4 -х часов в сутки снижается до 180В и кратковременно до 165В. Превышение больше нормы не замечено. Для этой цели намерен собрать стабилизатор переменного напряжения мощностью 1кВт по схеме, аналогичной СПН-400, -выпускался в СССР для цветных телевизоров. В связи с этим вопросы: У кого есть описание работы схемы стабилизатора? Можно или нет заменить тиристоры на симисторы?
С пересчётом силового трансформатора проблем нет. Может быть у кого есть другие похожие схемы с бесконтактным переключением? Спасибо. |
Насос на 750 а стаб на 1000.
Пусковой ток насоса в 3-5 раз превышает рабочий. Нужен стаб как минимум на 2.5-3квт
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
anat12
Повторять СПН-400 - не лучший вариант. Тиристорное управление первичной обмоткой трансформатора с последующим исправлением "кривой" синусоиды использовалось (вероятно) из-за скудности элементной базы. Современная Э.Б. позволяет выполнить стабилизатор гораздо изящней. Можно коммутировать обмотку первичную, вторичную или автотрансформатор оптосимисторами Zero-cross. А управлять ими специализированной микросхемой (напрмер UAA180) В режиме "бегущая точка". Количество шагов регулировки одной микросхемой - до 12 |
Здесь уже вопрошали ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...xbp-C7SuVsDv6w |
anat12
Хотел спросить ... а где там при коммутации симисторами ... вдруг "кривая" синусоида ? ... ИЛИ имеется ввиду СНП-400 ? ... ТАМ похоже ... криминал - да .
