Телевизор Mystery MTV-1430, шасси PH1415TOP. Не работает TDA2003
Страница 5 из 7
516 208
29 2
21.01.2015 13:07 #41
Сообщение от Vintik73
это было изначально...отработал аппарат 2дня, и пошло-поехало... на Мониторе там могут нагрубить, тут на rlocmane народ добрее!
Спасибо ... но нагуглить схему с моно не удалось ... так что смотрите глазами ... где динамики могут ловить электроны ...
2,219 485
17 2
21.01.2015 13:22 #42
Тема перерастает в событие!Ежели стоит обычная ТДА2003(штатно),то напрашивается вывод-либо микра замены бракованная,либо косяк в обвязи(но и то и другое,уже обсуждалось..,подброс обычной кетацкой активной колонки позволит локализовать источник непера-оплётку на "общий",на сигналку,через конд 0.5-5 мкФ,паяем иглу,и шарим по входам..,как то так (ну оо-очень много постов в пустоту-не вчепетляет,имхо).
516 208
29 2
21.01.2015 15:39 #43
Сообщение от alexzand
Пост 32 Выкидываю нафиг TDA200З запускаю телик в ДР без неё и тут вооще непонятки происходят -в динамиках тотже шорох, светодиод притухае ... читайте посты ...
937 5
8 13
21.01.2015 15:41 #44
Значит предоставленные схемы не от твоего аппарата, смотри внимательно. Выставляй схему, по которой можно работать.
516 208
29 2
21.01.2015 15:44 #45
Сообщение от Alex-A-N
Я ПОЛ ТЕМЫ ... О ТОМ ЖЕ ...
23 13
21.01.2015 20:30 #46
По моему разговор не о чём, если с входным сигналом всё в порядке,монтёру "средней" квалификации стыдно с концом не разобраться самому.
326 33
1 10
22.01.2015 15:33 #47
Схема которая дана в начале темы содержит и моно и стерео микры. И обе части с микрами обведены пунктиром, то есть стоит либо стерео, либо моно микра (у них даже позиционный номер один и тот же N601), а не обе вместе. Вроде все там понятно, а то что вместо 2030 стоит 2003, так они подобны, а 3-я нога её сидит на земле, так что всё под 2003-ю по схеме заточено. То что шуршит динамик при выпаяной 2003-ей, ТС насадил соплей при выпайке и не проверил, а нам зачем то об этом сообщает. И про ДР или РР пока эти "сопли" в схеме обсуждать бессмысленно.
516 208
29 2
22.01.2015 20:36 #48
Сообщение от PaDuyC
Пост #45 ...
32 22
14.06.2015 20:56 #49
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот решил отметить тему решенной, телик работает без сбоев вот уже 5месяцев. Всё решилось пропайкой силового ключа D5011 в БП. ......P.S. подсказку своей проблемы увидел прочитав на мониторе про китайский трёхтранзисторный БП, там "КИЕВ" писал что при определённых условиях этот БП начинает работать"пачками"и они пролазиют каким-то образом на УНЧ,и от этого унч так себя ведёт. Может кому пригодится в ремонте.
516 208
29 2
16.06.2015 21:18 #50
Мож и пригодится ... особенно ТАК И НЕ ПРИВЕДЁННЫЙ ВАМИ фрагмент моно схемы ...
Неясно так и осталось другое ... как работал динамик без микросхемы УНЧ ? ...
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
