Стабилизатор переменного напряжения на тиристорах СПН-400 увеличение мощности
Страница 3 из 8
516 208
29 2
22.01.2015 09:27 #21
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Где - то валялись схемы моего APCа , но лучше глянуть в инете ...
Долго глядел в инете ... пусто там ...
Сайт что выкладывал схему ... удалил данные из-за срока давности ...
Пришлось сканировать , да подчищать после сканера ... ну что получилось , то и вылаживаю ...
Стабилизатор напряжения APC Line-R 1250VA
22.01.2015 21:48 #22
НОВОРОСЬЕВИЧ
Чем лучше APC Line-R 1250VA по сравнению с РЕСАНТОЙ? Как и в РЕСАНТЕ трансформатор коммутируется электромеханическими реле. Тем что управление на микроконтроллере, а не на отдельных компараторах?
23 28
23.01.2015 07:52 #23
Сообщение от anat12
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Необходимо обеспечить работу погружного центробежного насоса .... Может быть у кого есть другие похожие схемы с бесконтактным переключением? Спасибо.
советую тиристорный регулятор на базе вольтдобавочного трансформатора.
он гораздо проще.
Тип файла: zip Desktop.zip (80.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
23.01.2015 09:16 #24
За простоту схемы заплачено резко несинусоидальным напряжением на выходе и известными проблемами работы тиристорного регулятора на индуктивную нагрузку. Для освещения такая схема сгодилась бы, а для мотора нет.
23 28
23.01.2015 10:10 #25
Сообщение от vishz
... резко несинусоидальным ....
так уж прям и резко несинусоидальным
ну можно применить LC-фильтр
866 125
9 5
23.01.2015 10:52 #26
Тиристорный регулятор работает в диапазоне углов задержки 0 - 180*. На практике этот угол варьируется около значения 90*. Какая форма "синусоиды" будет в этом режиме нетрудно представить. LC -фильтр может несколько исправить эту "синусоиду", но он ещё больше осложнит работу тиристора из-за увеличения индуктивной составляющей нагрузки, не говоря уж о его довольно внушительных габаритах.
516 208
29 2
23.01.2015 12:34 #27
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
А КАКИМ БОКОМ К РАЗГОВОРУ "РЕСАНТА " ?
Речь шла о симисторах и реле , как альтернативной надёжной базе ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.01.2015 в 12:39.
516 208
29 2
23.01.2015 12:37 #28
Сообщение от garald.lloyd
он гораздо проще.
Ллойд ... перейди по своей ссылке ... хорошо что твои посты никто не читает ...
23 28
23.01.2015 14:40 #29
ну и слава аллаху, что их никто не читает
23 28
23.01.2015 14:45 #30
Сообщение от vishz
.... LC -фильтр может несколько исправить эту "синусоиду", но он ещё больше осложнит работу тиристора из-за увеличения индуктивной составляющей нагрузки, не говоря уж о его довольно внушительных габаритах.
значит можно обойтись без LC -фильтра.
вольтдобавочный трансформатор сам является фильром.
а т.к. товарищу надо, чтоб транс работал только на повышение, то можно изменив схему, добиться чтоб, тиристор открывался в районе 180 град.
но для этого нужны мозги почище чем у vishzа
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
