Стабилизатор переменного напряжения на тиристорах СПН-400 увеличение мощности
Страница 6 из 8
23 28
24.01.2015 16:44 #51
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Честно говоря так и не пойму ... почему двигают щётки по тору , а не сердечник в зазоре магнитопровода ...
есть и такие регуляторы. , но быстрого отклика на изменение напряжения не получить
516 208
29 2
24.01.2015 16:46 #52
Сообщение от garald.lloyd
мы начали за вольтдобавку
Вольтодобавка хороша , например , здесь ... для заполнения провалов , а в переменке ... просвещайте ...
Тип файла: png ПРИМЕР.png (17.1 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
24.01.2015 16:55 #53
Я вас умоляю ... расскажите это сервоприводным регуляторам ...
23 28
24.01.2015 17:42 #54
апровалы заполняются за счет собственной индуктивности двигателя
264 202
4 1
24.01.2015 18:28 #55
Двигатели ... не моё , но сталкиваться приходилось ...
В СТАТОРЕ АРМЯНСКОЙ "АГИДЕЛИ" КОНСТРУКТОРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГАРМОНИКАМИ ПОМЕЩАЛИ ПО 10 - 15 ВИТКОВ ПОЛУОБМОТКИ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ...
... я о том , что двигатель отнюдь не мусорное ведро , в которое можно кинуть всё что угодно ...
Возможно Вы не поверите, но 10-15 вит. в "Агидели" (и не только в ней) помещали не для борьбы с гармониками а для увеличения сопротивления пусковой обмотки эл. двигателя, чтобы отказаться от размещения добавочного сопротивления снаружи. Обмотка размещена под 90 град. к рабочей и отключается сразу после запуска , поэтому пусковой конденсатор не применяется.
264 202
4 1
24.01.2015 18:33 #56
Сообщение от vishz
Схема на оптосимисторах мне кажется наиболее совершенной и надёжной из рассмотренных. Наиболее неблагоприятный режим возникает в те моменты, когда один из симисторов уже открылся, а соседний не закрылся по нолю тока из-за индуктивной нагрузки. В этом случае возникает сквозной ток через симисторы. При чисто индуктивной нагрузке отставание тока от напряжения составит 5 мс. Если в устройстве управления предусмотреть задержку появления сигнала на это время, то можно избежать одновременного включения симисторов. При реальной нагрузке это отставание в 2 - 3 раза меньше.
Согласен с Вами. Но в силу нескольких причин, (хотя достаточно любой из них) мне вряд ли удастся реализовать схему на оптосимисторах.
516 208
29 2
24.01.2015 21:33 #57
Сообщение от anat12
При всём уважении ... не могу с вами согласится ... борьба с гармониками в двигателях действительно упоминается в справочниках ... и бифелярная обмотка в данном случае не имеет место быть ... "АГИДЕЛЬ" ИМЕЕТ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДВУХПОЛЮСНОЙ ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ТИПА АВЕ , НО НАМОТАН "ПО АРМЯНСКИ "... НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ ... ЭТО ДОСТОИНСТВО ...
Неубиваема ... десятилетиями ... и даже не имеет вентилятора охлаждения ...
516 208
29 2
24.01.2015 21:38 #58
Сообщение от anat12
Что так ... ? Вы тоже узник Новороссии ... ? ... полная блокада ?
Даже здесь можно попытаться через Интайм выписать детали , но голод ... более весомый аргумент...
264 202
4 1
24.01.2015 22:22 #59
Значит мы говорим о разных модификациях "Агидели". Мне встречалась без конденсатора, она комплектовалась 3-х полюсным выключателем с одним размыкающимся после пуска контактом.
516 208
29 2
24.01.2015 23:10 #60
Сообщение от anat12
Это бифиляр , но может то была не "Агидель"?
Сколько видел эти насосы ... у них конденсаторы под кожухом вместо вентилятора стояли ... правда я наростил вал и поставил обдув ...
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
