в коллекторной ёмкости заменил пока никаких сдвигов |
А на КР где напруги? Изо нет? Или схему совсем не смотришь?
А сейчас запуск есть, так? Или опять лампу привесил? Не стоит опускать то, что кажется неважным тебе.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
45-43,3в поставил на место НОТ, изображение есть нормальное и звук, когда отключаю сетевой кнопкой, а потом вкл. запускается сразу в РР и всё работает, но стоит перевести в ДР, начинает цыкать лампу я подвесил с выключателем для временного запуска с ДР в РР после запуска отключаю А вот с одной лампой без НОТ и дежурка и РР работает хрен его знает что за аказия такая да ещё , литы поменял вообще все на новые в БП, СР, КР, |
Чего там его выпаивать? Я такие процы с иголкой от шприца за пять минут меняю. |
поменял память не помогло, единственное что от этого или нет U на В+ стало в норму 114,7в, а было чуть больше 117-118в, если завтра время будит попробую перекинуть проц. с донора. по результату отпишусь. |
Да, что то всё чаще и чаще наводят мысли на проц., при включённом ТВ без подачи видеосигнала через 2-3 минуты он сам переходит в ДР и начинает цыкать, а с видеосигналом будет показывать сутки и не разу не вырубается.
нет такой функции в этом ТВ, а после замены памяти он перестал отключаться без ВС, а ДР по прежнему цыкает
В меню такой функции может и нет, а реально в Вестеловских шасси, как правило есть.
