Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 10 из 15
107 129
26.01.2015 10:52 #91
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Схемку придётся наверное доработать ...
Исходя из условий и осциллограмм топикстартера и предложений Новоросьевича, думаю отладочная схема должна быть такова-
4 18
26.01.2015 10:59 #92
Принято !
Номинал переменного (подстроечного) резистора RV1 в наладочной схеме ?
107 129
26.01.2015 11:03 #93
Хмм... Не знаю. Ну... начать со 100 кОм.
4 18
26.01.2015 11:05 #94
Сообщение от resident
Будем подбирать....,но сначало с катушкой оптимально разберусь....
516 208
29 2
26.01.2015 11:19 #95
Зачем же извращать ... сначала отрезаем переходной процесс ... или горение дуги так сказать , а потом уже ограничиваем напряжение до безопасного уровня для светодиода ... ваша схема вырежет всё ...
516 208
29 2
26.01.2015 11:25 #96
Сообщение от demashov
Принято !
Возимело ... вы наконец то взялись за дело ...
Тогда давайте вспоминать ... я писал , что максимальный уровень импульсов с катушки не должен превышать 100 вольт , резистор последовательно со стабилитроном Д815А ограничивает ток на уровне начала режима стабилизации ... свыше 100 вольт ему придётся работать при верхней границе тока стабилизации ... учтите этот факт при изготовлении индуктивного датчика без сердечника ...
107 129
26.01.2015 11:34 #97
Так?
516 208
29 2
26.01.2015 11:35 #98
Так?
Где резистор в цепи VD2 ?
107 129
26.01.2015 11:37 #99
Его роль играет RV1.
516 208
29 2
26.01.2015 11:50 #100
Я ТАК НЕ СЧИТАЮ ... пост #96 ...
Вот приблизительный прообраз схемы ...
Тип файла: jpg ПРООБРАЗ 001.jpg (37.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
