Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000VA SERVO
Страница 4 из 6
516 208
29 2
29.01.2015 17:46 #31
Сообщение от Disassembler
Так нужен там 1815 или нет?
Микроконтроллер - HT46R22. В смысле впаять его.... а если в нем дело, то перепаивать его это целая морока без станции. А у меня только старенький паяльник...
Оптопары не менял я... говорят мол они редко летят.
Зуммер не впаян ... зачем тогда транзистор ... посчитали что тебя сигнализация пределов будет будить ... и правильно сделали ...
Впаивать затем что панель это возможность давать слабый контакт в любом месте ... только ключ не перепутай ! ...
Срежь кроватку , почисть отверстия впаяй по ключу ... зачем ты собрался её возвращать на кроватку не пойму ... какая паяльная станция нафик ... есть сточенная медицинская игла ... да и где ты новый микроконтроллер возмёшь для замены ... проще плату найти ...
Пропаяй входные резисторы мегаомные в первую очередь ...
Никогда не верь , что что-то не выходит со строя ... проверяй и лучше заменой ...
Думаю ты даже 41 не выпаивал и не звонил , а всё схему ждёшь ...
Кооператоры-шкуродёры редко её предоставляют ... так что по домыслам ... друг мой ... да по аналогии ...
516 208
29 2
29.01.2015 18:11 #32
А здесь человек с залипших релюх начинал ...
http://monitor.net.ru/forum/luxeon-f...fo-349372.html
0 2
29.01.2015 18:33 #33
забавно вот что. Я замерял напряжения на выходах 1 и 4 операционников, и оно стабоильно и постоянно около 2х вольт вне зависимости от положения ползунка на трансформаторе... как-то же должен МК сравнивать вод и выход, а они идентичны...
Тип файла: jpg МММММ.jpg (307.8 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
29.01.2015 18:40 #34
Я Ж ТЕ ПИСАЛ ... ДА ВСЁ ИМЕННО ТАК , НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ АППАРАТУ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ... НАЧНИ С ПРОВЕРКИ КОНТАКТОВ РЕЛЕ И КОНЦЕВИКОВ ...
Надеюсь мегаомники ты уже пропаял ?
54 19
6 0
29.01.2015 20:20 #35
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Есть FDR2000 relay
а есть FDR2000 servo
тел.+38-067-6302063
516 208
29 2
29.01.2015 20:54 #36
Сообщение от supervolt
Есть FDR2000 relay
Это был пример возможных причин в контактных соединениях ...
Насколько я понимаю и серво ими обладает ...
516 208
29 2
29.01.2015 20:55 #37
ИНТЕРЕСНО , А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ АВТОР ТЕМЫ ?
0 2
29.01.2015 22:34 #38
Составил принципиальную схему выходной цепи ЭД. Заменил 41 и 42 транзисторы на КТшные аналоги, что были дома. Значит теперь мотор нормально понижает напряжение, но повышать отказывается... ну хоть какой-то прогресс. Думаю вторая часть проблемы в оптронах. Этих дома нет, знач придётся за ними смотаться и купить. Вот так как-то так.
516 208
29 2
29.01.2015 23:14 #39
А МЫ ТУТ уровни рассматриваем и свято верим в непогрешимость чьего-то мнения ! Да ... supervolt ?
Ну что ... своё начало появляться ?
0 2
30.01.2015 17:57 #40
В общем заменил оптроны транзисторы и резисторы - всё работает. Вот единственно в сети напряжение скачет постоянно в пределах вольт 10ти, из-за этого движок дёргается постоянно - напрягает это немного. Можно как-то сделать, чтоб движок плавнее ходил, ну или не реагировал на эти мелкие скачки?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
