Телевизор Beko NR28B4T05-NX. Темнеет изображение
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.02.2015 16:53 #11
Красный катод закрыт, а на зелёном/синем и на скрине одинаковые напруги и плавают? Странно... Ошибки нет? С цветностью пояснять будем?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
07.02.2015 16:56 #12
Сообщение от Norim
На TDA 6108 6-я нога 196-198в, на 1,2,3 ногах от 2-3в.
тебе надо контролировать уск. напряжение и накал.
Цепь накала просмотреть пристально в линзу от ТДКС до кина в местах пайки,особенно кольца на панельке и ТДКС.По первому посту у тебя вроде как пропадал накал.
А потом вроде прыгало,уменьшалось уск.Это или рекулятор уск. или подзамыкает уск.электрод кина.
Если есть то лучше подкинуть Тдкс ,яснее будет.
А если нет ,то собрать схему формир.ускоряющего от коллектора строчной.
2 0
07.02.2015 17:34 #13
Сообщение от gauptmann
Ещё раз замерил, 7-я 60-160в 8,9-140-160в, извиняюсь не цветность, а яркость, как переключил канал сильно плавает потом изображение немного туснее, потом опять в норме.
2 0
07.02.2015 17:36 #14
Сообщение от валентин-сибиряк
Тдкс пропаял в первую очередь, подкинуть нечего. Ускоряющее без осцилографа промерить можно?
389 139
3 3
07.02.2015 17:50 #15
Сообщение от Norim
тестером стрелочным или дорогим цифровиком.Шкала-1000 вольт и смотри.
2 0
07.02.2015 17:53 #16
Ясн. спасибо не подкинете схемку снятия уск. с Hot.
389 139
3 3
07.02.2015 18:01 #17
Рисовать неохота
Тип файла: doc 54.doc (21.5 Кб, 0 просмотров)
389 139
3 3
07.02.2015 18:34 #18
Диоды можно КД-226 с белой полосой или КД-411.
Вроде так делал.
СП-3-29.
Тип файла: jpg 333.jpg (29.6 Кб, 0 просмотров)
2 0
14.02.2015 18:39 #19
Собрал данную схему, после включения работает нормально. Но по 5 мин работы начинают появляться лох и как будто кто то добавляет ускоряющее. Заметил что на резисторе r516 напряжение постепенно возрастает с 11.6 до 13.8в.
Последний раз редактировалось Norim; 14.02.2015 в 20:04.
968 115
21 28
14.02.2015 20:50 #20
Сообщение от Norim
Когда появятся, фокус покрути - яркость будет меняться.
Что это и где - неизвестно.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
