Защита аккумуляторов от перезаряда
Страница 3 из 8
15 1
13.02.2015 07:07 #21
Сообщение от uepapx
Если реально оптроны потребляют в рабочем режиме такой малый ток (меньше, чем саморазряд аккумулятора), то, думаю, стоит это применить. Изучаю даташит.
Я немного погорячился, придется добавить ещё 2 детали, это резисторы последовательно светодиодам оптронов. Оптроны обычно имеют большой разброс, ставь для начала например 100кОм. При разрядке до 5В питания будет потреблять до 50 мкА (на самом деле меньше, примерно 30 мкА, так как ещё есть падение напряжения на светодиоде). Если работает то можно так и оставить. Если тока транзистора не хватает что бы закрыть полевой транзистор, надо уменьшить этот резистор. Если работает но хочется уменьшить потребляемый ток, можно ещё увеличивать этот резистор, пока не перестанет закрываться полевой транзистор. Как нашел этот порог, значение резистора надо как минимум 2 раза уменьшить и так оставить. Уменьшить надо для того, что бы убрать влияние старения, температуры, наводок и т.д. Я использовал подобные оптроны, но с большим коэффициентом передачи. Ставил как измерители от 4 до 180 В. Приходилось подбирать входные резисторы в пределах от 6 до 30 МОм. Сильно зависело от купленной партии оптронов. В пределах одной партии разброс был небольшой.
6 1
15.02.2015 11:53 #22
Сообщение от uepapx
Ничего странного не вижу. См. фото. Напряжения на выходе зависят не только от числа банок, но и от состава активной массы (LiCoO2, LiNiMnCoO2, LiFePO4, LiMn2O4). Поэтому бывают и на 9 Вольт. Хотя реально эти именно аккумуляторы в полностью заряженном состоянии показывают 8,5 Вольта.
Состав активной массы в данном случае ни при чём. Литиевые аккумуляторы на «9 вольт» — это батареи из двух аккумуляторов самого распространённого типа (у которых «номинальное напряжение» — 3,7 В, в полностью заряженном виде ни них 4,2 В).
Обычно батареи из двух литиевых элементов маркируют «7,4 В», но вот эти батарейки в формате 6F22 («Крона») обычно обозначают «9V», поскольку они способны заменить обычные незаряжаемые девятивольтовые Zn-MnO2 батарейки в большинстве приложений. Ведь почти все устройства способны работать при довольно значительном разряде батарейки, а у литиевых к тому же существенно ниже внутреннее сопротивление.
Остальные составы активной массы хуже подходят для формирования заменителей девятивольтовых батареек, поскольку у них напряжение ниже. Например, у LiFePO4 — на полвольта ниже, так что при полном заряде будет всего 7,4 В, а на минимуме — около 5,5 В.
В последнее время в ведущие модели телефонов ставят усовершенствованные литиевые аккумуляторы, с напряжением при полном заряде 4,3 или даже 4,35 В. Но я пока не видел «девятивольтовых» батареек на этом типе аккумуляторов.
6 1
15.02.2015 12:05 #23
Сообщение от caution
uepapx, а Вы смотрели даташит на эту микруху? У неё ведь есть 2-я нога управления:
2 - Enable Pin. - Drive EN pin low to turn off the device, drive it high to turn it on. Floating is default high.
почему бы не использовать их?
вот datasheet XL6009
Вот и я об этом подумал.
Надо только посмотреть, как в этих модулях (у меня такие есть) распаяна эта нога управления. По идее (в соответствии со схемами в datasheet’е) она должна там свободно висеть. Если так, то всё в порядке: просто подпаиваем к ней проводок и отводим эти проводки от обоих модулей к схеме защиты.
У меня также есть модуль на XL6006 (это повышающий драйвер светодиодов, то есть от XL6009 он отличается стабилизацией по току, а не по напряжению), и там я уже убедился, что управляющий вход свободно висит, так что я смогу добавить диммер к тому модулю.
15 1
15.02.2015 23:39 #24
Сообщение от mnashe
Просто так подпаять не получится. Они в цепях питания с разной полярностью. Одна из них может выгореть или не работать. В любом случае нужна схема развязки. Вариант с оптронами самый простой. А куда подключать выходы оптронов, это дело вкуса. Можно и на ногу управления.
6 1
16.02.2015 08:25 #25
Самый простой способ использовать поляризационное реле, достаточно одного импульса для отключения всей схемы, и в отключенном состоянии потребления тока нет.
Аватар для caution
31 21
16.02.2015 11:02 #26
uepapx, я вот подумал, и не могу понять
...Имеется прибор с двухполярным питанием +15 -15 Вольт и током нагрузки менее 100 мА...
а для чего использовать два, достаточно мощных преобразователя? Возможно стОит заменить дроссель на трансформатор с двойной вторичкой? Убьете четырёх зайцев: в запасе аккум, преобразователь, сэкономленное место для защиты, управление всего одной микросхемой без всяких развязок.
6 1
17.02.2015 12:56 #27
Сообщение от kslabs
Конечно, я имел в виду оптроны (не представляю, как здесь без них обойтись), просто об этом выше уже было написано.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.02.2015 10:39 #28
........хочу предупредить:
.... оптрони кушают електрони....
вот так! ...
15 1
18.02.2015 23:38 #29
Сообщение от hrpankov
вот так! ...
Спасибо за предупреждение, только что может работать и не кушать?
Другой вопрос сколько кушает. Оптроны кушают на уровне единиц/десятков микроампер, если правильно подобрать. И то кушают в данном случае, только если сработала защита. А если к примеру брать поляризованное реле, так энергии на переключение надо достаточно много. К тому же это механическое реле, имеет срок наработки, размеры, вес.
После того как сработало, надо делать схему что бы вернуть обратно. Цена у такого решения в разы дороже.
28 12
1 1
21.02.2015 17:58 #30
Сообщение от kslabs
Я бы так схему не строил, но уж если схема уже сделана и надо доработать, то почему бы не использовать свойства таймера NE7555 в схеме защиты? Этот таймер по 3 выводу открывает транзистор при сработке защиты. Осталось это передать на другую половину.
Если выбрать для реализации 2 схемы защиты на NE7555, то с такой развязкой будет ли это работать (см. вложение)? То есть любая из двух схема защиты при срабатывании будет отключать оба аккума, или нужно ещё что-то добавить?
Тип файла: jpg Схема 3.jpg (39.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось uepapx; 21.02.2015 в 18:03.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
