Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 4 из 8
Аватар для Эдуард из Питера
2 0
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
23.02.2015 14:06 #31
Сообщение от Yuriss
Но странная штука-когда установлены все светодиодные лампы, то люстра не работает - оставил одну галогенку - все OK. Так и оставил, в результате значительно снизилась нагрузка на БП. Работает до сих пор(3й год). Вот такая история
Ничего странного нет. Преобразователь не запускается, ввиду низкой нагрузки. Есть способ доработки, чтобы он принудительно запускался. Также есть экземпляры, которые работают без нагрузки. Было лень ковырять схему, купил в Леруа Мерлен за 245 р. 60 Вт. блок, который прекрасно пашет хоть с одной светодиодной лампой.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
97 231
1 30
23.02.2015 16:41 #32
Вообще-то *электронный трансформатор* - СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ преобразователь,другое дело,что обратная связь в большинстве моделей - по ТОКУ,потому и не запускается.В некоторых,более дорогих моделях - по НАПРЯЖЕНИЮ,(есть и с комбинированной)в простейшем случае на TL494 и ей подобных м/схемах.
0 2
23.02.2015 23:31 #33
Сообщение от Sergey2
Нет! Вместо варистора нельзя ставить перемычку, смотрите типовую схему подключения варистора. Можно временно без варистора, но защиты от перенапряжения не будет.
Немного внимательнее прочитать мой пост и станет понятно, что я предложил установить перемычку ДЛЯ ПРОВЕРКИ БП. Козе понятно, для эксплуатации ЖЕЛАТЕЛЬНО применение варистора. Спасает он от серьёзных разрушений. Однозначно!
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
4 0
23.02.2015 23:55 #34
Сообщение от Geosun
Ну второй раз на те же грабли.
Не нужно путать варистор и терморезистор. Варистор в нормальном состоянии очень плохо проводит электричество. Ставится между двумя полюсами источника питания. Нельзя его заменять перемычкой, КЗ будет. Лучше вообще ничего не ставить, он в основном для помехозащиты стоит.
4 0
24.02.2015 01:38 #35
Сообщение от Эдуард из Питера
А вы видели электронные трансформаторы со стабилизацией?
Я не говорю про блоки питания именно для светодиодных светильников, где действительно стабилизация есть. В электронных трансформаторах ее нет!
Может быть только в очень дорогих брендовых моделях? Но мне такие не попадались.
В дешевых моделях блоков питания для галогенок, стабилизации нет, в лучшем случае динистор поставят для защиты. Но есть именно "блоки питания", в принципе обычные малогабаритные на 12 вольт, просто с надписью что для галагенок и светодиодных лент(стабилизация по напряжению) http://www.chipdip.ru/product/bhs-120-12/
Кстати можно ноутбучный прикрутить, 12V 5А, если люстра тянет не более 60 ватт.
А есть и десяти-амперные.
Последний раз редактировалось vt1980; 24.02.2015 в 04:43.
6 56
24.02.2015 06:27 #36
Сообщение от polcovnic
Уважаемые форумчане! Сгорел блок питания люстры (лампы G4 12В 20Вт 9шт, т.е. 180Вт, блок по описанию на 220Вт).
Кто что подскажет? Камнями не кидайте за кривые объяснения. Руки на месте, физику учил (давно), инженер, но ни разу с радиоэлектроникой не связан...
На фото четко видно, что сгорел предохранитель, который Вы приняли за резистор (синий). Правее его стоит терморезистор, он тоже часто выходит из строя, он служит для плавного включения люстры. Из моего опыта работы электриком в гостинице, была люстра на 10 лампочек 12 вольт по 20 ватт каждая, так в ней стоял только один бублик-трансформатор 220-12 вольт. Лампы, типа Вашей, что на фото 4 включались через электронные трансформаторы на 105 ватт. Были люстры на 16 лампочек с подобным Вашему трансом на 150 ватт, после выхода из строя заменил двумя по 105 ватт, они уместились легко на старое место. В мою обязанность ремонтировать сгоревшие не входило, но диагноз показывал, что в основном летят транзисторы, а дальше по цепочке. Реже вздувались конденсаторы, после замены начинали работать.
Последний раз редактировалось Виктор_ Петрович; 24.02.2015 в 06:33.
4 0
24.02.2015 15:25 #37
Cовет по поводу лед не приняли ?
0 6
24.02.2015 23:25 #38
Сообщение от nalimris55
Рассматриваю. Там еще одна проблема - размер ламп. Люстра такая... Плафоны - шарики закрытые, почти как елочные, но прозрачные. Шарик как бы "нахлобучивается" отверстием на патрон с лампой через резиновую прокладку. И диаметр отверстия - чуть больше диаметра колбы лампы. Т.е. не всякая "кукуруза" диодная туда влезет...
Всем за ответы спасибо большое!!! Пока основной вариант - ремонт этого блока своими руками и сразу на перспективу - переход на led (и для экономии электроэнергии, и, что еще важнее, для снижения нагрузки на блок). Если вопросы в процессе ремонта вопросы будут - обязательно еще спрошу. От идеи с ТОРом отказался, убедили...
1 15
25.02.2015 00:25 #39
Посмотрите здесь - сколько всего.... http://ru.aliexpress.com/premium/%25...429f396e%22%7D
4 0
25.02.2015 05:05 #40
Так если проблема в люстре, то надо люстру поменять, на E27 или E14
Экономки рулят, 50 рублей лампа с бп.
Я уже лет 5 лампочки не менял, не ломаются.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
