Генератор ВАЗ 2106 выдает на больше 10 В
Страница 1 из 4
516 208
29 2
02.03.2015 19:24 #1
Лампочка заряда тухнет ... напряжение на аккумуляторе 13, 8 вольт ... если отсоединить плюсовую клемму ... ДВС работает , но бортовое при прогазовке не поднимается выше 10 вольт ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.03.2015 в 19:39.
02.03.2015 19:49 #2
НОВОРОСЬЕВИЧ
13,8 вольт - ЭТО хорошо.... Какие "телодвижения" вы совершили? Проверили РР? Мост Ларионова? Щётки и контактные кольца?
516 208
29 2
02.03.2015 20:06 #3
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
РР менял ... щетки и кольца в норме ...
Гену пока не снимал ...
516 208
29 2
02.03.2015 21:20 #4
Ремонт закончил ... можно сделать выводы ... их не нашёл во всей сети ...
Если генератор выдаёт около 10 вольт ... нет одной из фаз статора ...
В моём случае обрыв проводника вывода одной из обмоток статора , прикручиваемой к таблетке ( выпрямителю ) ...
264 202
4 1
02.03.2015 21:41 #5
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А Вы точно уверены, что потребители в норме и нет повышенного потребления тока? Стартер не даёт утечку? Если нет никаких претензий к потребителям- кратковременно подайте возбуждение на генератор напрямую. Для этого: 1.присоедините вольтметр к аккуммулятру. 2- Установите на ДВС 2000 об/мин. 3- замерьте напряжение на АКБ. 4-снимите с РР клеммы 15 и 67. 5- Кратковременно соедините кл. 15 и 67 между собой. При этом на ОВ генератора будет подано полное напряжение, и, если генератор исправен, то напряжение на АКБ увеличится по сравнению с тем, какое было с подключенным РР. В этом случае есть подозрение на неисправность РР. Если напряжение осталось на прежнем уровне- и такое же низкое 10 В -снимать генератор для ремонта.
264 202
4 1
02.03.2015 21:54 #6
Вряд ли это все неисправности. Подкову (выпрямитель) прозвонили? В обмотках нет виткового замыкания? Признаки неисправности- неоднородное потемнение обмоток, подвижность в пазах, шелушение эмали, утечка на корпус.
5 1
05.03.2015 11:45 #7
Сколько раз мне приходилось сталкиваться с такой проблемой, это пробой одного диода в какой то из фаз. Выпресовать диод и заменить или поставить новый мост, лучше совдеповский.
Аватар для radiola04
23 60
05.03.2015 12:28 #8
ЖЖот Новоросич! Спс, чуть - не впрягся... На видео.. Это шелесяко, ваще - не хотело умирать...
334 3
23 1
05.03.2015 13:05 #9
Странно.
Про методы диагностики писал в разных местах много раз.
И про двухфазность генератора так же.
Наверно в другой сети писал.
Придется писать еще раз.
Если проверку со скидыванием клеммы проводить при включенных фарах то явление вылавливается на раз.
Исправный генератор тянет фары на оборотах практически до холостых, а двухфазный только при ревущем моторе.
Мощность то понизилась.
Помнить что неоюходиость ремонта это еще и повод модернизироваться.
Старинная система 2106 далека от совершенства.
Релюшка поддерживает напряжение на своей клемме 15 что с клеммой аккумулятора иногда далеко не одно и то же.
Начало борьбы с этим был генератор 2105,а в восьмерошном явление устранено достаточно радикально.
14 11
05.03.2015 14:37 #10
Так и не понял, решили проблему или нет? Просто у меня такое уже было. Так сказать: проходили, на собственной шкуре испытали, знаем. Что куда зачем и почему. На ВАЗ 2104 инжектор дело было.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
