Обсуждение: Импульсный стабилизатор напряжения для зарядки аккумуляторных батарей большой емкости
Аватар для Robot Rlocman
23.03.2015 09:43 #1
Ржевский Александр Простой импульсный стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок и короткого замыкания для зарядки аккумуляторных батарей большой емкости (от 55 ампер·часов) можно изготовить из распространенных радиодеталей, демонтированных из старых компьютерных мониторов и блоков питания. Особенностью предлагаемого стабилизатора является высокий КПД и, как следствие, минимальный нагрев компонентов.
Подробнее: Импульсный стабилизатор напряжения для зарядки аккумуляторных батарей большой емкости
Аватар для hrpankov
23.03.2015 09:43 #2
1. предлагаю автору пересмотреть голубой участок схеми
2. на лапу 6 поставить 10-12к
3. на затвор зенер в 10 в
4. для плавности хода последовательно Р7 подсоединить 5к
Аватар для caution
23.03.2015 10:33 #3
Короткое замыкание является перегрузкой по току?
Для чего тогда добавлено "синим цветом", если есть R9 ? Я понимаю, что при КЗ нагрузкой подключается индуктивность, и обратными токами шунтируется через нагреваемый диод. Но зачем тогда R9 ...
да и регулировать надо в основном не напругу, а ток ...
23.03.2015 10:35 #4
Я так понимаю ... синяя схема для установки начального выходного напряжения , а R9 ... защита по току ... просто всё заведено на один вход ... и как стабильно будет работать ... вопрос ...
Аватар для caution
23.03.2015 10:43 #5
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Я так понимаю ... синяя схема для установки начального выходного напряжения ...
В статье же написано
Цепь защиты от короткого замыкания выделена на схеме синим цветом.
29.03.2015 11:35 #6
Хочу поблагодарить автора за идею использования такой класной ИМС в устройствах такого плана. Позвольте маленькие замечания, на мой взгляд:мне кажется, ключ который стоит на разряд емкости затвора не нужен. Ток коллектора 361 - 250 мА, а 3842(согласно datasheet Io= +-1А) если бы использовать 34063 тогда обязательно нужно. Управление выходным напряжением лучше реализовать на токовом зеркале, правда хлопотно в настроке, можно просто поставить преобразователь напряжения в ток: т.е. вцепь эмитера того же по схеме 361 включить резистор 12к(например), базу через 33-51Ом соединить на выход. т.о на эмитере будет выходное Uвых источника. Ток коллектора будет Ik = Uвых/12к. Остается подсчитать Uвх<Uref = Ik*R2 на входе Vfb ИМС.Чтобы плавно регулировать U источника в небольших пределах можно 12к составить из 10к и 2,2к например.Если использовать КТ361 то элементы подбирать чтобы Ik>=1mA.
Последний раз редактировалось Vl_Baj; 29.03.2015 в 11:57.
29.03.2015 16:03 #7
Боже мой как все запущенно. Я могу создать на базе шим контроллера UC3842 усилитель класса D, а с усилителя параметрический стабилизатор, но с головой пока еще дружу
Последний раз редактировалось andrey2; 29.03.2015 в 16:08.
02.04.2015 13:17 #8
всем привет. интересно кому нужна эта крайне запутаная и криво - вывернутая схема. кто ее видит и немного разбираеться наверное прибывает в шоке . не нужен там доп транзистор он слабый микра 1ампер выход -уже писали сам транзистор эн -канал надо ставить на плюс как и везде в дс -дс понищалках . для частоты этой витком мало в два раза или на 10витков больше примерно для кольца 23.5мм если 27мм то может инорма . почемуто тоже не где не сказано про диаметр ферита жолтого .что залюди - так добрей мир не получиться каждый кто захочит повторить эту схему запариться и будет прибывать 1-2 месяца без настроения и все потом бросит неполучив минимальног удовлетворения пока ее будет собирать и еще подпитка нужна на 3 ногу то не запуститься . также на первой ноге можно сделать плавный старт нужно 3 детали -есть в пдефах . будьте добрей и хлам из кита нам будет не нужен он часто летит и н еремонтопригоден так как все детали у них косячные -поверьте и как правило затерты названия чипов .
02.04.2015 13:24 #9
неужели нету негде на форумах реально рабочей схемы дс дс понижалки что этоо секретная штука какаято давайте обсуждать реально рабочую схему- в студию
02.04.2015 18:14 #10
Сообщение от caution
Так она напряжение на выходе не контролирует по вашему ... и начальный порог срабатывания не задаёт ? ...
Не всё что пишут на санной упряжке ... правда ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.04.2015 в 18:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
