Монитор Prestigio P391
Страница 3 из 5
0 3
30.03.2015 16:07 #21
Сообщение от REM69SMAT
Какая связь между VGA и подсветкой?
Сказано: литы и провода ламп.
Литы все перепаяны. А по поводу проводов, решил, что раз при выключении шнура питания лампы мигают, значит с проводами все ОК. А VGA решил пропаять, т.к. решил, что даже при отсутствии подсветки на матрице должно быть хоть какое-то изображение, а раз его нет, то возможно что-то с разъемом. Да и где-то вычитал что на ШИМ с платы матрицы подается сигнал, который в зависимости от наличия видеосигнала включает или выключает подсветку.
0 3
30.03.2015 16:45 #22
Не долго длилась радость. Сегодня проработал минут 30, пока у компа никого не было перешел в спящий режим, а после шевеления мышкой появилась вот такая картинка :-(...... Выключил комп и монитор. После включения, - все как и раньше.
Да такой момент, до поломки включив монитор, но не включая комп, загорался зеленый светодиод и появлялась менюшка " отсутствует видеосигнал". Секунд через 10 меню исчезало и вместо зеленого загорался красный светодиод. Теперь (как и до исчезновения дефекта) после нажатия кнопки Вкл. сразу загорается зеленый и горит постоянно (меню никакого, естественно, нет), экран черный.
Тип файла: jpg P3300023.JPG (524.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось 0marusya0; 30.03.2015 в 19:24.
2,219 485
17 2
30.03.2015 17:00 #23
Пошевели/передёрни шлейф на матрац...
0 3
30.03.2015 19:23 #24
Сообщение от alexzand
Мне кажется там шлейфа нет.
Тип файла: jpg P3300024.JPG (526.2 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
30.03.2015 23:54 #25
Сними нижнюю (по фото)крышку. Под ней плата, от которой будут шлейфы на стекло идти: один или несколько. Имеют ввиду их, но я думаю, дело не в них. Макросъемку есть чем сделать? Выставь распиновку разъема на БП. И проверяй напряжения на MAINе: ищи там КРЕНки, DC-DC, попробуй погреть микрухи на включенном и до включения, но без фонатизма.
0 3
31.03.2015 15:06 #26
Сообщение от Alex-A-N
Спасибо! Вот фото разъема блока питания. На выводе 12В намерял 12,8, на 5В - 5,17В
Тип файла: jpg Блок питания.JPG (473.2 Кб, 0 просмотров)
0 3
31.03.2015 15:08 #27
А это фото платы под крышкой, от которой идут шлейфы на матрицу.
Тип файла: jpg P3310027.JPG (653.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3310028.JPG (674.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3310029.JPG (694.9 Кб, 0 просмотров)
0 3
31.03.2015 15:10 #28
И еще 2 шт.
Тип файла: jpg P3310030.JPG (497.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3310031.JPG (492.7 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
31.03.2015 18:45 #29
Когда зеленый светодиод загорается, что на контакте ON/OFF? И что после засвечивания красного?
U1, U2, U3 - это похоже КРЕНки, промерь их во время включения. И вообще, на MAINе куча подписанных контрольных точек: 3.3V, 5.1V, 1.8V и т.д., проверь их и напиши где не соответствует. Только мерь всё, подключив монитор к компу, чтобы моник не выключался.
0 3
31.03.2015 20:20 #30
Все померяю, но пока хочу пояснить, Зеленый светодиод горит постоянно! Красный , увы, не загорается. Загорался он, когда моник работал нормально, через 5-7 сек. после включения моника, но при отсутствии сигнала от компа. А теперь постоянно горит зеленый.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
