Тюнер (ресивер) Skay view-fta
Страница 1 из 3
Аватар для fanttom
08.04.2015 14:23 #1
Здорово мужики.Есть ресивер skay view-fta ,всё работает,но картинка смазана,со светлыми тенями,как бы двоится изображение .Неделю копаюсь в нём,ни хрена немогу понять где копать.Блок питания все напряжения выдаёт верно,с небольшой разницей 3.3-3.4в,5-4.8в.,7-7.6в,22-22.8в,36-37.5в..Когда под нагрузкой выключиешь ресивер что то цыкает ,вроде из высоковольтной части,понят трудно.Без нагрузки при выключении тишина,цыканья нет.Что сделал,заменил все электролиты в низковольтной части,(до этого вместо 36 выдавал 38.8вольт).В материнки менял пару литов возле выхода видео.Помеха как была,так и есть.В интернете схем нет,какой процессор стоит неясно,радиатор.Рядом микросхема ,видимо память,тоже не понятна,закрашена лаком для ногтей чтоли,чем то блестящим.Сбрасывал на заводскую установку,настраивал заново,один х...помеха осталось.Написал в другом форуме(сайте)об этой проблеме,неделю тишина....Где искать помеху,в БП,в материнке или в тюнереLNB?хотя бы ткните носом..где искать...
08.04.2015 15:01 #2
Становись осциллографом поочерёдно на все питающие шины,включая землю-смотри "выбросы"..,не забудь и о питании проца-обычно это 1.8В,1.2В-делаются из 3.3В кренами 1117 серии.
Аватар для fanttom
08.04.2015 15:32 #3
Сообщение от alexzand
Осцилиограф только на картинке видел,если кто нибудь в Россию поедит закажу,и генератор ВЧ тоже планирую достать,надеюсь пользоваться ими научусь...Что касаетса питания проца,то возле него есть какаета контр.точка,напряжение на ней 2,56 вольт,на еще одной 3.3 вольта.Микросхемы типа Кренки стоят 2 шт.первая вход 7.3в,выход 5 вольт,вторая вход 15 вольт выход 11.5 вольт....Может где 2,5в должно быть 1,8 вольт?
08.04.2015 15:54 #4
Есть и 2.5В питание-на стабе обычно пишут-1117 25(2.5В),1117 18(1.8В)...Со второй Кренкой разберись..,что на ней написано?
Аватар для fanttom
08.04.2015 16:02 #5
Одна L7805 выдаёт 4,8 в,вторая L7812 выдаёт 11,8 вольт.Всё верно..
Аватар для fanttom
08.04.2015 16:07 #6
[QUOTE=alexzand;169780]Есть и 2.5В питание-на стабе обычно пишут-1117 25(2.5В),1117 18(1.8В)...Со второй Кренкой разберись..,что на ней написано?[/QUOT]
КТ на которой 2,5 вольт идет с блока питания вроде,через дроссель ,так же с разных сторон от дросселя стоят 2 лита,может они высохли?
08.04.2015 16:14 #7
Если прибор верный,то 4.8В занижено,литы по каналам +5В/+3.3В/+2.5В поменяй.
Аватар для fanttom
08.04.2015 16:18 #8
Есть какая то микросхема 8 ног,на ней написано"358. Z317",на ее 6 ноге есть напряжение 1.76в,может она питает процессор ?
08.04.2015 16:27 #9
358-я,обычно спарка ОУ,проверь-4 пин земля,8-й питание.Фотку платы положи.
Аватар для fanttom
08.04.2015 16:55 #10
Фото загрузить не смог,в нашей стране все браузеры заблокированы,не смогли полностью заблокировать UCBROWSER ,заходить можно,но фото закачать нельзя.Для закачики я обычно использую браузер без названия,тоже китайский,но он работает только когда сигнал хороший,то есть с 2х ночи до 5и,когда антенна работает,ее часто отключает оператор так как ночью интернет дешевле и ему не выгодно ...Сеичас попробую поменять литы после кренки 7805.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
