Тюнер (ресивер) Skay view-fta
Страница 2 из 3
Аватар для fanttom
13 80
2 0
08.04.2015 17:11 #11
Сообщение от alexzand
358-я,обычно спарка ОУ,проверь-4 пин земля,8-й питание.Фотку платы положи.
Проверил 4 ногу 358-и 8 ногу,кз нет.
2,219 485
17 2
08.04.2015 17:15 #12
Я не за то-проверь соединение с землёй и питанием верное?Это что бы удостовериться,что это действит.сдвоенный опер-мало ли,ну и фотку бы...
Аватар для fanttom
13 80
2 0
08.04.2015 18:13 #13
4 нога точно земля,а на 8ой показывает -минус 2,55 в,обратная связь чтоли....Литы сменил,не помогло,так же подставлял литы соответствующие параллельно при включенном ресивере,как была помеха так и есть...А шим микросхема в Бп не может давать помехи если не работает правильно ,ведь что то цыкает в этой части при выключении ресивера,или так бывает?
Аватар для fanttom
13 80
2 0
08.04.2015 18:57 #14
Я тут нашёл диод,который идёт от питания к процессору,так вот он кипит,обжогся об него,диод М7,аналог вроде 1N4007..Очень горячий,может его сменить?Или около 100градусов его норма?
Аватар для fanttom
13 80
2 0
08.04.2015 19:19 #15
Сообщение от fanttom
Заменил на1N4007,помеха осталась,новый диод так же сильно греется..
2,219 485
17 2
08.04.2015 23:53 #16
М7 вроде как быстрый диод и так греться не должен-ройте цепи этой зоны,не стоит ли он рядом с микрой dc\dc преобразователя?
Аватар для fanttom
13 80
2 0
09.04.2015 12:04 #17
Этот диод идёт на процессор 121p***305;n,а анодом на БП,где 3,3 вольт через дроссель L201
Аватар для fanttom
13 80
2 0
09.04.2015 12:05 #18
Этот диод идёт на процессор 121 нога,а анодом на БП,где 3,3 вольт через дроссель L201
Аватар для fanttom
13 80
2 0
09.04.2015 12:18 #19
Раньше я думал что тут процессор 5518,но теперь понял,тут другой ,на 5518 нога 121 это земля..
2,219 485
17 2
09.04.2015 12:28 #20
Прозвони на Омах Катод-общий(у М7),в обоих направлениях и дай результат.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
