Монитор Benq Q9T4
Страница 3 из 8
326 33
1 10
20.04.2015 11:49 #21
Если лампы точно исправны, следует проверить трансформатор того канала где лампа где лампа горела тускло. Или тот самый конденсатор, или ключи преобразователя, или...
8 56
3 2
20.04.2015 13:15 #22
Я лампы менял местами.не работала только в одном канале.
трансформаторы звонятся почти одинаково.т801-252.т802-245.
Сейчас вообще перестал вкл.
20.04.2015 13:40 #23
меняйте трансформатор
http://kimkit.ru/shop/CID_1816.html
http://kimkit.ru/
937 5
8 13
20.04.2015 14:48 #24
Сообщение от Alex-A-N
.... что у тебя с BL_ON в динамике: при включении, при выключении?.....
.... C801 был дутый, проверь транс, который рядом в инверторе, наверное T801, и транзисторы, по схеме Q805 и Q806. В общем, сравни вторичные обмотки трансов и проверь большие транзисторы. На снимках нумерация не везде видна.
Трансы попробуй поменять местами. Загляни в разъемы для ламп, не загнулись ли штырьки-контакты? Ещё раз предохранитель проверь.
8 56
3 2
20.04.2015 16:48 #25
Предохранитель целый.
Штырьки в разъема не загнулись.
Там где был вздутый кондер.тот транс работает.
Интересно одно.что сразу вкл.через 15 раз.нажатий.но при этом одна лампа не полностью загоралась и моргала.поменял синие кондеры возле транса.стал вкл.каждый раз.подключил к компу.сейчас вообще не вкл.ни с какого раза.
.... что у тебя с BL_ON в динамике: при включении, при выключении?.....-объясните подробнее.
937 5
8 13
21.04.2015 01:15 #26
Сообщение от kostikmts
Эта цепь управляет питанием ШИМ инвертора. На 9 ногу микрухи идет питание через ключ. При включении монитора кнопкой питание должно появляться, при выключении - пропадать.
Кстати, а что значит "перестал включаться": не запускается инвертор или уже блок питания?
8 56
3 2
21.04.2015 08:29 #27
Инвертор не запускается.
8 56
3 2
21.04.2015 08:38 #28
Эта микруха стоит на плате скалера? В блоке питания микросхема стоит только на 8 ножек.
937 5
8 13
21.04.2015 12:06 #29
С обратной стороны на твоем фото стоит планарка на 14 ног. Она относится к инвертору. Это и есть ШИМ инвертора.
8 56
3 2
21.04.2015 15:15 #30
Да я увидел! На микросхеме ноль.на всех ножках.
Как должны правильно работать транзисторы Q808 и Q809.на них на средней ножке есть 14.5в.а на боковых ноль.Может в них проблема?
Трансы поменял местами-эфект тот же.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
