Видеодомофон Slinex GS-35. Прерывается звук
5 6
15.04.2015 13:52 #1
ситуация банальна, прерывается звук идущий от панели вызова до видеодомофона, с самого видеодомофона звук ровный, не прерывается.
Что было сделано:
1 поменял дважды вызывную панель, которая стоит на улице
2 поменял провода, использовал экранку
3 подал отдельное питание 12 на вызывную панель через реле
прошу помощи кто сталкивался с данной проблемой
Последний раз редактировалось eniken; 15.04.2015 в 14:00.
330 26
15.04.2015 19:08 #2
Эти "Hands Free" домофоны, наск. я знаю, не дуплексные - направление передачи _переключается_ автоматически по уровню сигнала (кто громче - того и слушаем). К чему говорю - в квартире-то не шумно?
Ну, как вариант...
5 6
15.04.2015 23:46 #3
да в квартире было шумно, когда я пытался услышать собеседника,то есть, если в квартире будет громче, я не услышу того кто на улице? как исправить тогда? ведь до этого все работало исправно
330 26
16.04.2015 01:25 #4
В некоторых мониторах есть кнопка принудительной передачи, но это из дома на улицу, когда там шумно, и получается, что "Hands" не совсем "Free"... В Вашем случае может быть приглушить микрофон в мониторе?..
5 6
17.04.2015 17:16 #5
выкладываю ниже фотографии девайса
касаясь с лицевой панели корпуса в районе микрофона происходит увеличение фона и гул слышен на вызывной панели на улице, слишком высокая чувствительность на панели в квартире, как снизить чувствительность?
330 26
18.04.2015 11:31 #6
Сообщение от eniken
У микрофона плохой контакт между алюм. корпусом и минусовым выводом - фона не должно быть. Можно попробовать сделать как на картинках, или заменить микрофон.
А уменьшить чувств. - зашунтировать его резистором порядка единиц кОм.
Тип файла: jpg 1.jpg (305.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (306.4 Кб, 0 просмотров)
5 6
23.04.2015 18:45 #7
заменил микрофон, в разрез плюсового провода поставил резистор на 10ком, и поменял вызывную панель- была DVC-412C, поставил JSB-V05M, так как при разговоре с DVC-412C сильно фонила панель видеодомофона
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
