Здравствуйте! Проблема такова. С антенны все нормально, но с внешнего источника звук в норме, а изображения нет-синий экран.ТВ нужен только для работы в этом режиме( от спутникового ресивера).
Начинать надо с проверки кабеля. Если с обоих концов тюльпаны - поменять местами шнуры. Затем, пропаять на ОП разъёмы - это болячка многих аппаратов.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
пробовал подключать ко входу на лицевой части ТВ- тот же результат. Я пытаюсь так рассуждать по-дилетантски: по схеме внешний вход постоянно подключен к 43 ноге процессора.Получается, каким-то сигналом проц переключается на внешний вход.Если на этот управляемый вход процессора принудительно подать сигнал на режим внешнего сигнала.Спецы, помогите...
Нужно внятно ответитьесть ли коммутатор или доходит ли сигнал до порта проца. И только. Ответ "не знаю" ситуации не прояснит.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
