Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 6 из 11
516 208
29 2
22.06.2015 10:23 #51
[QUOTE=Павел nikk;174194]" ... А форум что бы найти помошь в решении одной проблемы " ...
Форум предполагает правила ... как и физика - законы ...
Вы, похоже , положили и на то и на другое ...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.06.2015 06:09 #52
Павел nikk
Вот по ссылке ещё вариант по полученному результату похоже как в совецких газетах.
Посчитал по Вашей ссылке на 4 светодиода и получилось 15 мкФ, поэтому вопрос остается: по каким формулам расчет.
А если не сложно попросил бы вас выразить ёмкость из вашей формулы и написать единицы измерения если они отличаются от С, с детства не люблю этим заниматься. Буду примного благодарен.
А самостоятельно решить равенство I=(220-48)*(2*пи*f*С) относительно С не судьба? Тогда на 4 светодиода будет С=I/(172*2*пи*f), где пи=3,14; f=50, а емкость получится в фарадах. И это на 4 светодиода и на 220В. На другое количество светодиодов и другое напряжение сети нужен перерасчет.
А, вообще то, у меня сложилось впечатление, что Вы не хотите самостоятельно подумать над решением этой задачи. Целью форума является помощь в решении, а не разжевывание каждого шага. По умолчанию предполагается, что задаюший часть простых шагов делает самостоятельно, чтобы решение закрепилось в памяти и в дальнейшем подобных вопросов бы не возникало.
516 208
29 2
23.06.2015 08:18 #53
[QUOTE=bobesh;174224]
Как я понимаю , вы опять таки берёте напряжение для 4 светодиодов по 12 V ...
Мне подумалось , а не проще ли определить , подключив к лабораторному блоку питания , оптимально необходимый одному светодиоду ток ... для этого предварительно необходимо знать конечно марку светодиода , чтоб ориентироваться - не является ли понравившийся режим свечения предельным для данного типа светодиодов ...
Так как ток во всех 21 светодиодах будет одинаков мы просто считаем величину ёмкости на этот ток - типа ограничение величины тока сверху ... не вычитая от 220 V никаких больше напряжений ... кстати , нужно будет учесть что напряжение сети может и подниматься ... скажем до 240 вольт и ток светодиодов может увеличится ...
Как думаете ? ...
То бишь : С(мкФ)=I(A)1светодиода/0,069 - это для 220 V ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.06.2015 в 08:29.
0 7
23.06.2015 13:46 #54
Сообщение от bobesh
Да я с вами согласен просто иногда для вас простые вещи для меня отнюдь. Для меня просто найти и исправить неисправность грузового авто и его компонентов к сожалению за исключением микросхем их мозгов.
Вот опять появился вопрос (лишь из за оказавшийся непригодности для даного дела моего мультиматра)
1. Правильно ли я понимаю что чем больше е кость конденсатора тем больше они пропускают через себя ток? Или нет?
А пока ищу нормальный мультиметр буду думать о теории и размышлять над вашими ответами.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
23.06.2015 14:11 #55
Сообщение от Павел nikk
1. Правильно ли я понимаю что чем больше е кость конденсатора тем больше они пропускают через себя ток?..
Да, правильно.
0 7
23.06.2015 23:07 #56
Ну вот граждане померял я все... С одним светодиодом!
На акб авто 1.06А 12.9в
С госяшим конденсатором на 20мкф 0.03А 8.6в
От блока питания для HDD 0.83А блок по характеристикам 1.5А 12в
Про яркость стало всё ясно. а в чем тогда проблема в расчетах или... ? .
23.06.2015 23:32 #57
Павел nikk
Не поленитесь и почитайте о светодиодах, их вольт-амперных характеристиках и работе в зависимости от температур.
http://chipenable.ru/index.php/elect...ents/item/207-
http://www.kit-e.ru/articles/led/2005_9_48.php
http://expertunion.ru/images/stories...emp-led-p2.pdf
http://www.screens.ru/ru/2005/LEDs.pdf
И надеюсь Вам станет понятно, по каким причинам их надо питать от ИСТОЧНИКА ТОКА.
Инф. правомерна, как для одиночных диодов, так и для матриц.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
24.06.2015 21:32 #58
Как думаете ? ..
Не вычитать не получится, так как емкость не является стабилизатором тока. Поэтому, при увеличении количества светодиодов в цепи и сохранения постоянного тока, необходимо увеличивать емкость. И при 15 светодиодах нужна очень большая емкость (посчитайте самостоятельно), при этом возникает требование к стабильной ее величине, так как небольшие изменения вызывают большие изменения тока. А при большем количестве светодиодов, как предполагает автор, возникает еще более худший эффект, приводящий либо к перегоранию светодиодов, либо к отказу их загораться. Об этом я писал в первом своем посте в этой ветке.
0 7
24.06.2015 21:45 #59
Вот и всё проблема решена и как всегда оказывается всему виной суета и невнимательность . Вообщем специально смотрел как правильно соединить конденсаторы чтоб ёмкость была больше но как всегда сделал наоборот
Формула расчёта на фото вместе со схемой правильна! !! при 18мкф на 6 светодиодов выдаёт 900мА и 11.2в на каждый светодиод. На мой взгляд отлично!! ! ночник конечно неполучиться так как есть ощущение что в трансформаторе находишься да и кому он такой яркий нужен.
А вот про охлаждение придётся подумать по три матрици на один радиатор 150 40 20 за пол часа греется до 80°С
Спасибо всем за помошь.
Тип файла: jpg 20150624213601-1.jpg (682.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
25.06.2015 06:06 #60
Павел nikk, если Вы еще не прислушались к IIIII, то советую посчитать емкость на 18 светодиодов, уверен, Вы удивитесь. А если посчитаете на 21 светодиод, то уверен от затеи своей откажетесь.
По нагреву радиаторов ничего странного нет, так как на трех светодиодах рассеивается не менее 35 Вт. Посчитайте сколько должно рассеиваться на 21 светодиод и можете на этом девайсе яичницу жарить.
Последний раз редактировалось bobesh; 25.06.2015 в 06:12.
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
