Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 8 из 11
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.06.2015 10:46 #71
nimok, сначала посчитайте какая емкость необходима для 21 светодиода при токе, например, в 0,3А. При этом, если получите ту же яркость, что и при 6 светодиода, то мощность, которую необходимо рассеивать, будет та же, т.е. около 75 Вт. Так стоит ли овчинка выделки?
0 7
27.06.2015 23:22 #72
Сообщение от bobesh
Может я что то и путаю но как не крути даже светодиод должен отвечать закону ома? Тогда 210ват на 252вольт 0.83А. Смысл конденсаторов? А ват про мощность как не крути! меньше не будет.
Тип файла: jpg 200px-Правильный_Закон_Ома.jpg (17.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
29.06.2015 06:21 #73
Нельзя тупо применять закон Ома, не понимая его физической сущности. А звучит он так: "Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи". Или формула: I=U/R. Отсюда можно применять любые сочетания, но только в том случае, если известны другие две величины. Например, в основной формуле ток вычислить нельзя, не зная сопротивление цепи, так как неизвестно сопротивление светодиодов (известно из характеристик, только падение напряжения на них), которое, к тому же, имеет нелинейный характер. Поэтому сначала вычислим по формуле R=U/R, какое сопротивление должна иметь цепь для того, чтобы ток был 1А, или те же 0,83А, при напряжении 220В. Подставляя числовые значения в формулу получим 265 Ом. Теперь, зная необходимое напряжение, которое должно быть на светодиодах (12В на одном и 252В на 21) вычислим, какое должно быть падение напряжение на дополнительном сопротивлении в этой цепи, чтобы определить его сопротивление. Получаем, 220В-252В, опа! -32В. Знак минус говорит о том, что поставив даже нулевое сопротивление, Вы не получите никакого тока. Отсюда видно, что Ваши рассуждения ошибочны. Почитайте хотя бы учебник физики для 10 класса, прежде чем писать такие глупости.
0 7
29.06.2015 08:15 #74
Вот физика 10 го класса.
А теперь разжовываю. Если сила тока 1 то при подключении 21шт последовательно к 220в падение на каждом 10в. Откуда ваши цифры я не знаю. Но так как светодиод работает на 1ампере а в идеале 0.9А а у нас по расчетам получилось чуть побольше, то вот сдесь и проявиться вся нелинейность, и как все говорят(питать током) правы что спорить, светодиод выберет себе другое напряжение не 10в как в расчетах а 12в и будет питаться 0.8А пока чайник не вскипит. И мощность подрастает. А для запаса я бы взял 22шт. Разное бывает.. .
А током питать надо чтоб добиться нужных параметров.
Тип файла: jpg 20150629080339.jpg (851.5 Кб, 0 просмотров)
0 7
29.06.2015 08:40 #75
Сообщение от bobesh
Нельзя тупо применять закон Ома, не понимая его физической сущности. Отсюда видно, что Ваши рассуждения ошибочны. Почитайте хотя бы учебник физики для 10 класса, прежде чем писать такие глупости.
Вот именно такое мнение у меня складывается о вас. Льете воду Льете а смысла нет, может генератор поставите хоть один зажгем с вашей помощью.
А если честно я не физик но понимаю процесс, а вы? где я не прав? Закон Ома он как шар если вы с одной стороны добавили то сдругой уйдёт иначе улетит ваш шарик далеко как и ваши расчёты проверили бы их для начала. а если сопротивление в матрице не изменно всё совсем просто. И нельзя узнать падение если вычесть сопротивление вы кто шестикласник налейте мне из вашего стакана с соком пол яблочка пожалуйста
516 208
29 2
29.06.2015 11:52 #76
Сообщение от Павел nikk
Может укажите название ваших светодиодов , наконец-то , сколько можно спрашивать ? ...
Мы сами глянем в даташите по графикам оптимальную нагрузку ... и уж тогда посчитаем чё-нить ... а то ... то ёмкости считали - терь уже резисторы ... каламбур в проруби какой-то ...
516 208
29 2
29.06.2015 11:55 #77
Я РАССУЖДАЮ ПРАВИЛЬНО - ИЛЬ НЕТ ? Пост #58 ...
Тип файла: bmp 22222.bmp (1.09 Мб, 0 просмотров)
0 7
29.06.2015 13:03 #78
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Я сам не в восторге от таких дискуссий. Вначале надо было запитать 21 матрицу от розетки, но из за огромного тепла и лишнего света надобность отпала. Осталось в итоге 6 матриц как считать формулы есть все совпадает с результатом. выбрано было изначально такое количество дабы максимально упростить схему включения (вот и вопрос правильно ли что если оставить мост и сглаживаюший то все 21 будут себе хорошо и долго служить. Не берём в расчет скочки, тепло, грозы обрывы).
Также остался вопрос каким должно быть сопротивление резистора которым предполагается шунтировать по 3 матрици что бы в случаи выхода одной из тройки другие три горели и не пришлось домываться с фонариком, а при исправной схеме резисторы не участвовали ? Или есть какие другие варианты?
Вот ссылка надеюсь правильная. Бесплатная доставка 10 шт./лот 10 Вт из светодиодов чип лампы 10 Вт из светодиодов 900lm лампы свет белый теплый белый синий высокой мощности 20 * 48 mli чип для наводнений лампы
http://www.aliexpress.com/item/Free-...010175068.html
(from AliExpress Android)
Последний раз редактировалось Павел nikk; 29.06.2015 в 14:19.
0 7
29.06.2015 13:05 #79
Не могу ответить я не понял да и не вдумывался некогда
516 208
29 2
29.06.2015 17:02 #80
[QUOTE=Павел nikk;174506]
" Также остался вопрос каким должно быть сопротивление резистора которым предполагается шунтировать по 3 матрици что бы в случаи выхода одной из тройки другие три горели и не пришлось домываться с фонариком, " ...
Вы 220 V в душевую кабинку подводить собралсь !!!
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
