Маркировка на корпусе rfp630. Что за элемент?
Страница 2 из 2
2,219 485
17 2
22.09.2015 18:22 #11
У Вас корпус 2РАС,если не найдёте такой,ставьте в ТО220(обычный)-только придётся укоротить ноги и подрезать фланец с дыркой,а кристаллы внутри одинаковы.
1 18
22.09.2015 18:35 #12
Возможно ли заменить его"наобум лазаря"? Напряжения на затворе и канале можно определить. А вот как посчитать нагрузку? Может быть просто поставить самый мощный? Какие параметры еще нужно учесть при этом?
1 18
22.09.2015 18:40 #13
Сообщение от alexzand
А что поставить, не понял?
ПС. Скорее всего (нет сабжа под рукой) это - TO-247
Последний раз редактировалось niky; 22.09.2015 в 19:15.
2,219 485
17 2
22.09.2015 19:02 #14
А что поставить, не понял?-Поставить 630й в обычном корпусе ТО220,укоротив его до корпуса 2РАК.Заменить 630й можно,к примеру на 2SK2134,но не наобум лазера,для этого есть Даташиты...
1 18
22.09.2015 19:19 #15
Справиться с размерами не проблема. Можно даже радиатор другой изготовить и установить на плату. Проблема в параметрах сабжа. Как я понял, Вы считаете, что "630" в обозначении транзистора определяет его параметры? В частности, максимальный ток.
ПС. Если что, извините за глупые вопросы. Но я далеко не гуру в электронике.
Еще ПС. Про даташиты. У меня нет параметров сабжа. Я могу замерить лишь напряжения на затворе и на канале. Могу еще измерить сопротивление обмотки трансформатора, на которую сабж работает.
Последний раз редактировалось niky; 22.09.2015 в 19:35.
516 208
29 2
23.09.2015 00:45 #16
Сообщение от niky
М-да ... за шо боролись ... на то и напоролись ...
Вам приводили ссылку ... IRFP 630 ... N - канальный транзистор с рабочим напряжением 200 V и током до 6 А ... НАПРЯЖЕНИЕ ЗАТВОРА УТОЧНИТЕ САМИ ... Так вот ... если данный транзистор был установлен заводом , на что должна указывать заводская пайка ... то предполагается ... что другие транзисторы той же проводимости и с подходящими параметрами напряжений и рабочих токов также будут работать в данной схеме ...
То есть точкой отсчёта служат всегда параметры применённого заводом транзистора ...
1 18
23.09.2015 06:48 #17
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
и током до 6 А ... и с подходящими параметрами рабочих токов также будут работать в данной схеме ...
Возможно, я что-то не могу понять, но у меня нет параметров заводского транзистора. В том то и дело, что я не знаю ток.
516 208
29 2
23.09.2015 09:30 #18
Сообщение от niky
Сделайте нам фото платы и вото вашего транзистора в хорошем разрешении ...
1 18
23.09.2015 09:59 #19
На первом - участок платы с импульсником. Большое серое и квадратное - транс, первичку которого раскачивает сабж. Чуть слева вверху от транса со следами канифоли - место, где стоял сабж.
На втором - вся плата.
На третьем - ну очень трудноидентифицирующийся сабж. :-)
Если что еще нужно, зафоткаю завтра. В т. ч., если нужно, постараюсь снимок транзистора сделать качественнее. Было очень мало времени.
Тип файла: jpg IMG_20150923_094005 - копия.jpg (177.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150923_094115 - копия.jpg (160.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150923_094212 - копия.jpg (109.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось niky; 23.09.2015 в 17:33.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
