Оживление Li-on аккумулятора ноутбука
Страница 1 из 3
25.09.2015 15:38 #1
Неделю уже пытаюсь оживить Li-on акб от ноута,никак не поддаётся...ну уж очень противные у них контроллеры...
25.09.2015 15:46 #2
Сообщение от Vintik73
Вы пытаетесь контролер оживить ... или всё-же батарею ...
Может подзарядив батарею ... оживёт и контроллер ... если не таймер ...
25.09.2015 16:46 #3
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
3пакета по 2е батареи,на каждом по 4,09в...а вот с зарядкой творятся чудеса...контролер вроде как блокирнулся но...но пролежав без дела акб начинает работать штатно...
25.09.2015 17:14 #4
Может у батареи есть напряжение ... но нет ёмкости ... Потренируй её отдельно ... заряди до 4.1в - разряди током с ампер ... например лампочкой от " коногонки " ... до допустимого для твоих аккумуляторов напряжения ... почитай инет ... и так не менее 5 раз ... потом подключишь контроллер и попробуешь работать штатно ... http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV...xHElJeuCOAJAk-
Последний раз редактировалось mocart; 25.09.2015 в 17:40.
25.09.2015 17:31 #5
напряжение единичного элемента: номинальное: 3,6-3,7 В; максимальное: 4,1 -4,23 В; минимальное: 2,5-3,0 В; http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV...5JsU4gBkqVZrw- После покупки любую батарею разряжаем первым делом до предельно допустимого напряжения ... затем заряжаем до полной ёмкости ... так несколько раз ... то что у лития нет эффекта " памяти " ... ложь ...
Последний раз редактировалось mocart; 25.09.2015 в 17:37.
25.09.2015 19:34 #6
... почитай инет ... ... потом подключишь контроллер и попробуешь работать штатно ...
вот тут то и засада, контролер отключать очень нерекомендуют, он заблокируется и тогда акб или в мусор или на avalon за UBRT которая стоит больших денежек..... можно попробовать заряд/разряд не отключая контролер но не уверен.... да,чуть не забыл,пробовал калибровать акб,износ акб упал на 5% и дальше контролер начал опять чудить
25.09.2015 19:45 #7
А можно его на ... ть ? ... Отсоединить от ноута ... напаять 9 батареек типа GP последовательно и эту цепочку подключить параллельно вашей батарее , а литий отключить потом и тренить ...
Последний раз редактировалось mocart; 25.09.2015 в 19:59.
25.09.2015 20:07 #8
А можно его на ... ть ? ... Отсоединить от ноута ... напаять 9 батареек последовательно и эту цепочку подключить параллельно вашей батарее , а литий отключить потом и тренить ...
как вариант,да,можно.... только вот почему контролер разом даёт зарядить до 100% а разом прерывает на 30%. а когда отдельно от ноута акб полежит то при устан. акб в ноут всё ОК
25.09.2015 20:17 #9
Как вариант ... купить новые элементы лития ... отформовать ... соединить в батарею ... обмануть контроллер ... откинуть старую батарею ... должно обойтись дешевле ... да и пригодятся всегда ... ну а если беда с контроллером ... тут уж деваться некуды ...
" .... только вот почему контролер разом даёт зарядить до 100% а разом прерывает на 30%. " ...
P.s. ... а вирусок не может морочить голову ... мож Винду с дровами поновить ... но это так ... мысли в слух ... сильно не пинайте ...
Последний раз редактировалось mocart; 25.09.2015 в 20:26.
25.09.2015 20:57 #10
Vintik73
Вы совершенно правы уж очень противные у них контроллеры...
Подляночка в том, что практически во всех батареях установлены контроллеры читающие энергетические циклы заряд/разряд. В результате этих измерений и последующих вычислений, с каждым циклом, контроллер позволят "залить" и отобрать с батареи всё меньше и меньше энергии (0.1-0.5% на каждый энергоцикл). И даже имея вполне работоспособные элементы батарея отдаёт всё меньше и меньше энергии.
С какой целью это делается - остаётся только гадать.
По этому при ремонте батарей с заменой элементов обнуляют EPROM контроллера.
Но начинать попытки восстановления рекомендованные НОВОРОСЬЕВИЧ после проверки каждого элемента отдельно. Таким образом можно выявить дефектный аккумулятор, если он есть. Разброс внутреннего сопротивления элементов не должен превышать 5-7%. http://photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html
Обнародуйте состав контроллера.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
