колбасить акб стало еще на старой ОСи... винду с дровишками я поменял,тож самое...хотя не факт что скачал с инета девственно чистую
на плате связка bq29330+bq8030081...есть ещё деталька с маркировкой 12AH3(возможно это EPROM-но не факт)... Интересно вот что:-почему акб стал так чудить после того как дети пару раз довели ноут до полного отключения, ведь до этого же работал то нормалёк
когда-то читал статью в Радио о питании КР572ПВ5 (и аналогов) от двух батареек 1.5В... Проблема ухода показаний была из-за уменьшения частоты внутреннего генератора при снижении напряжения питания, а так же в уменьшении опорного напряжения. Автор для стабилизации частоты применил кварцевый резонатор от часов на 32768кГц и заново настроил опорное напряжение. Сейчас для стабилизации опорного напряжения можно использовать дополнительную микросхему LM285\LM385 (1,235 Вольт). Помнится, что там была оговорка, что не все экземпляры микросхем надежно "стартуют" при 3В питания, но при напряжении 3,6...3,7В практически все. Тогда автор рекомендовал использовать 3шт пальчиковых батареек для надежности работы после переделки. но вот не могу вспомнить в каком году напечатана статья, давненько это было.....
12AH3 это предохранитель. BQ8030 микроконтроллер, программируемый каждым производителем батарей по разному. Как название вашей батареи?
Последний раз редактировалось vartom; 28.09.2015 в 07:27.
акб PA3534U-1BRS стоит в ноутбуке Toshiba Satellite L300-1A2
Вот так выглядит отчёт с такой же батареи как у вас:
2015.08.28 14.58.37 Brand name: Toshiba Model name: PA3534U-1BRS Design Capacity: 4000 Design Voltage: 11100 Specification Info: 21 Mfg Date(yyyy-mm-dd): 2008.06.20 Serial Number: 7870 Mfr Name: SANYO Device Name: NS2P3SZMMMWR Device Chemistry: LION FCC: 1340 Charging Current: 3000 Charging Voltage: 12600 Cycle Count: 227 Status: Good Chip name: bq8030 Как видите заявленная ёмкость DC = 4000мАч. Реальная емкость элементов FCC = 1340мАч. Контроллер прописывает 100% заряда по остаточной ёмкости. Поэтому вроде заряжена на 100% а разряд происходит быстро. Попробуйте нагрузить всю сборку элементов(банок), и меряйте напряжение на каждой группе. Результат выложите здесь. P.S. Лучше создайте новую тему. А то мы влезли в чужую тему. Это не правильно. |
1. Откуда вы знаете, что они целые ? Нормальное напряжение на банке - далеко не критерий ее исправности. Она может быть с почти полностью потерянной емкостью, но напряжение при этом на ее контактах будет в пределах нормы.
2. Сколько лет аккумулятору ? 3. Попробуйте полностью разрядить аккумулятор и затем снова зарядить. 4. Обычно из всех банок портится одна, остальные могут еще поработать. Еще раз, напряжение на банке - не критерий, нужно нагрузить банку, например, на лампочку соотв. мощности, и понаблюдать за ее свечением ... |
Три года назад я объяснял как сделать:
""Контроллер прописывает 100% заряда по остаточной ёмкости. Поэтому вроде заряжена на 100% а разряд происходит быстро. Попробуйте нагрузить всю сборку элементов(банок), и меряйте напряжение на каждой группе. Результат выложите здесь."" Сделайте это, потом посмотрим. |
12AH3 . сгорел предохранитель. Сунул шнур USB где был коротыш по питанию. Ноут Тошиба L300. батарея отрубилась и не стартует и не заряжается. Кинул перемычку, батарея работает на разряд но не заряжается.
Вообщем нашел этот странный управляемый предохранитель, по сути там 3 конца, концы 1-2 это двойной соединитель, под которыми нагреватель управляемый концом 3-4, видимо подогревает и он теряет контакт. Судя из названия это на 12 ампер и 3 - 36 вольт. Снял его, кинул перемычку, но работать не стал, так как видимо, контроллер или отслеживает его по 3-4 концам или контроллер блокирнулся. Что делать, батарейка целая.. жалко не заряжается нормально. придется новую покупать.. |
