Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 44 из 66
02.10.2015 09:44 #431
Есть еще одна непонятная вещь. Судя по опубликованным здесь схемам, логика начала работы СМА и проверки дверки следующая:
1. ЦПУ через ULN, TR115 и X111 дает 220В на УБЛ
2. УБЛ блокируется и выдает 220В дальше
3. по наличию этих 220В происходит проверка закрытия дверцы и запускаются дальнейшие процессы
Так?
Тогда получается что самый распространенный тут вариант, который показан и на моих картинках, когда отгорает одна ножка X145, должен выглядеть следующим образом: жмем запуск, раздается щелчок X111, раздается щелчок УБЛ, САМ ждет 5 сек, после чего сообщает об ошибке DE и разблокирует дверь.
Так?
Просто в моем случае вообще ТИХО. По нажатию старта не происходит вообще ничего. Надо еще что нить проверять/менять? Просто СМА у тещи в 100 км, неохота ехать с неотремонтированным блоком.
Кстати а кто нить разобрался, блок на столе включить можно?
02.10.2015 20:15 #432
Сама кнопка проверена?
03.10.2015 18:08 #433
Сообщение от [r]Alex
Так?
Так?
Так, но только при условии, что при нажатии "сеть" нормально сработало силовое реле Х145. А вот оно-то как раз и обгорает.
Модуль на столе запустить можно, но нужно подцепить прессостат и хотя бы резистор вместо термодатчика.
03.10.2015 23:19 #434
Сообщение от washdoc
Имеет право на жизнь -- получается х145 подает 220В на все остальные устройства, ведь нелогично когда внутри машины 200В подано везде без нажатия кнопки питание, а если есть кнопка питание, значит должно быть реле, которое по этой кнопке срабатывает.
А тогда даже если х111 срабатывает как надо, получается если не сработало х145, на входе х111 пусто, УБЛ не срабатывает и т.д. Тогда понятно, в принципе логично.
Сегодня доехал до тещи, воткнул пропаянный блок -- СМА работает как новая, тьфу тьфу тьфу. Послушал звуки, срабатываение слышно только х145, х11 и замок срабатывают без звука (УБЛ ну почти без звука, щелчок есть но его надо слушать чтобы услышать). Удивлен, дома на Электролюксе слышны все реле, а УБЛ просто грохает. Может быть тишина следствие залития герметиком?
Вскрытый участок платы в два слоя покрыл акриловым лаком для плат, купленным в Кварце. Будем посмотреть.
11.10.2015 00:12 #435
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что посмотреть и где покапать...
Была проблема с дверкой - не закрывалась. Спасибо огромное за советы - выгорела дорожка - восстановил. Включаю - мерцают семь светодиодов. Прозваниваю дорожку 100 Гц - обрыв. Восстанавливаю - мерцание пропадает но не реагирует на кнопку включения. Отключаю, прозваниваю кнопку - кнопка работает. Включаю в сеть - сразу включается какой-то режим, его могу менять, но на кнопку питания не реагирует, после стирки пропищала и выключилась. Включаю - на кнопку питания не реагирует. Но реагирует на нажатие кнопок блокировки, больше ничего. Вытаскиваю вилку из розетки, через какое-то время вставляю - сразу писк и включается описанный выше режим. И таким образом одно ненормальное включение из 15 включений в розетку.
Проверяю напряжения - все есть. Заинтересовала меня IC8 (4072АР) - на вхоже и выходе по 5В - это так и должно быть? Или reset не работает?
Не сразу заметил, но не работает последний разряд индикатора.
Машинка WD-10150N.
Спасибо.
11.10.2015 21:42 #436
Ищите (очень внимательно,с лупой) микротрещины на плате индикации,которую наверное отжимали отвёрткой из пластика.
11.10.2015 22:17 #437
Спасибо, за совет. Это была моя первая мысль, несмотря на то что плата индикации не требует усилий для извлечения, но тем не менее является очень хрупкой.
Работаю в этом направлении.
Вопрос по поводу reseta - как должен формироваться данный сигнал?
Постоянно 5В или кратковременно 5В?
Спасибо за помощь!!!
10.11.2015 20:36 #438
Пишу #448 ... купил гвоздь на 200 ... думаю тему можно будет закрывать ...
23.12.2015 14:13 #439
Прошу помощи. Машинка LG 80160 nup, плата 6871EN1055D.
Все началась с того, что во время стирки выбило автомат. Включил автомат, стиралка запустилась и выдала dE.
Для начал достал замок и разобрал, весь в копоти и имел печальный вид. Напряжение на него 220 поступает, он не срабатывает. Зажимаю отверткой(внутри замка) - на плату приходит что замок закрылся, загорается замочек, процесс запускаеться. Вроде все ок - проблема в замке. Купил новый замок, поставил. А теперь, только нажимая кнопку питания на машинке, на замок сразу поступает 220 и он закрывается(отображается значок на панели и физически тоже).
Получается на замок идет сразу напряжение при включении машинки, как я понимаю такого не должно быть.
Решил достать и вскрыть плату. Фото ниже. На первый взгляд не каких дефектов(гари копоти, непропая).
Кто, что подскажет, что прозвонить, куда смотреть...Я дилетант...
Тип файла: jpg 1.jpg (1.53 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (1.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
23.12.2015 15:56 #440
Сигнал на закрытие замка идёт с разъёма NA3,возможно пробит симистор ТR115 (плохо видно на фото).
Страница 44 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
