машинка запускается не на все программы ,например ставлю на слив нажимаю пуск загорается индикатор замка дверцы и начинает моргать индикатор программ и молчок стоит не шевелится ждал минут 10 стоит как вкопанный ,так же и на отжиме ,а на быстрой стирке набирает воду причем оба клапана включаются как обычно и начинает стирать ,а на программе шерсти набирает пол бака и молчит ,ставлю на быстро набирает воду ,сбрасываю ставлю на шерсть начинает стирать ,щетки проверял в норме тен при быстрой включается ,сначала грешил на улн 2003 поменял не помогло потом движок на прямую работает норм уровень работает норм.
-Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
насос тарахтел как трактор при прямом подключении и я заменил и при продувании датчика уровня насос срабатывает ,при прозвонке выявил кандер квадратный на блоке питании 1 мкф 275v ,может из за этого кандера глючит ?
после замены кондера сегодня вставил плату включил и все индикаторы включились подозрительно секунд пять и две верхние светодиоды стали моргать,хозяин машинки требует сделать как было ,вот думаю причина из за кондера или из за дтп (сегодня с зади в меня въехал джип правда удар был слабоват и как назло модуль лежал в багажнике) ,видимых повреждений не видно на модуле ,вот думаю где копать ?
| Ответ |
