Стиральная машина Ariston AVL 84. Останавливается при переходе на полоскание и отжим
27.12.2014 20:50 #1
Стиральная машина Ariston AVL 84 при выполнении программы "стирка" останавливается при переходе на полоскание и отжим, индикаторы остаются светится в этом режиме, вода сливается. Заново запустить программу "стирки" или любую другую программу удается только после отключения от сети на продолжительное время - часа на 3 или больше. Помогите решить проблему.
Замеры напряжения на плате сразу после остановки во время стирки показали 300В на конденсаторе 22мкфх400В и 5В на низковольтных электролитах. На плате радиоэлементы не нагреваются. ТЭН и датчик температуры исправны, потому что включал вместо ТЭНа лампочку и вместо датчика температуры сопротивление 20кОм - без результата.
Простое отключение и сразу включение в сеть результатов не дают - индикаторы показывают выбранную программу, а программа не запускается.
27.12.2014 22:33 #2
подключение лампочки и резистора ни о чем не говорит,сделай замеры-отпишись,а для начала сними шланг с прессостата,продуй и проверь сам прессостат
28.12.2014 09:35 #3
Какие замеры надо сделать? Шланг снимал продувал, прессостат проверял продувкой, контакты одна пара замыкается другая размыкается и наоборот (это же он - прессостат с контактами?). Сейчас уже совсем не включается, только индикаторы реагируют. Пытаюсь снять двигатель, чтобы проверить щетки и коллектор. Читаю мануал-сервис для AVL84, там написано, что сопротивление обмотки тахогенератора между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом, а на моем показывает около 70 Ом
Последний раз редактировалось 515231; 28.12.2014 в 10:09.
28.12.2014 12:40 #4
Проблема решена, машина заработала: щеткодержатели электродвигателя были набиты угольным порошком, который заклинил щетки, создавая препятствие действию пружины на щетки для хорошего электрического контакта с коллектором. Вращая вал почистил коллектор плотной резинкой до блеска и обезжирил. Здесь показано как снять электродвигатель
Здесь сервис-мануал https://cloud.mail.ru/public/9ead573...%20AVL84EU.rar
Последний раз редактировалось 515231; 28.12.2014 в 12:47.
ariston, avl 84, аристон, останов, стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
