Магнитофон ИЖ 306С
18.10.2015 18:28 #1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможную причину неисправности и где ее искать на схеме. Имеется кассетный магнитофон иж 306с, Когда включаешь воспроизведение или перемотку на первом кармане, из динамиков начинает идти сильный фон. При увеличении громкости, фон нарастает. С выключением перемотки и воспроизведения, фон исчезает. При включении второго кармана такого фона не наблюдается. После разборки аппарата фон может исчезнуть , но затем снова появлялся. Дополнительная инфориация в прикрепленном файле. Заранее благодарен.
Тип файла: rar схема.rar (942.1 Кб, 0 просмотров)
19.10.2015 10:39 #2
Обычно это отвал/плохой контакт заземляющего провода на ГВ(головка воспр.)...
Аватар для vadtom
19.10.2015 12:41 #3
Грамотно заземлить
Тип файла: jpg 3316655-R3L8T8D-600-25.jpg (116.5 Кб, 0 просмотров)
19.10.2015 14:40 #4
Я бы еще и на конденсаторы обратил бы внимание. Особенно в блоке питания.
А заземление мне понравилось. Удобное, мобильное. Надо взять на вооружение.
19.10.2015 20:58 #5
Сообщение от ctc655
Попробовал подключить к другому блоку питания, результат тот же. Пропаял провода и разъемы на плате, через которые воспроизводящие и стирающая головки, подключены к схеме. Фон остался. Произвел визуальный осмотр электроличических конденсаторов на плате, в т.ч. платы стабилизаторов электродвигателей. Взутых конденсаторов не обнаружено. Сейчас, если менять электролиты, подскажите пожалуйста, по схеме, на какие конденсаторы нужно обратить первоочередное внимание.
19.10.2015 21:23 #6
Ставлю на переключатель ... запись - воспроизведение ...
Аватар для REM69SMAT
19.10.2015 22:48 #7
Сообщение от Umdr
...Произвел визуальный осмотр электроличических конденсаторов на плате, в т.ч. платы стабилизаторов электродвигателей. Взутых конденсаторов не обнаружено...
Не так надо. Прибором.
А если влом, то можно найти что нить из современной аппаратуры и махнуть все алюминьки.
Говорят, есть на помойке много добра, извини не проверял.
20.10.2015 21:53 #8
Неисправность устранена. Благодарю всех откликнувшихся. Дело было не в электролитических конденсаторах и не в переключателе запись-воспроизведение. Был плохой контакт резистора с платой. Было еще подозрение на другую распайку, но какой там элемент стоял я не запомнил, а повторно снимать плату, чтобы посмотреть, уже не стал. Так что обошлось без смены электролитов.
20.10.2015 23:58 #9
Сообщение от Umdr
Выложи плиз ... эскиз участка схемы с резистором ...
21.10.2015 20:35 #10
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Сейчас уже только после очередного "вскрытия", когда займусь лентопротяжкой, а будет это скорее всего на следующие выходные. Может быть и на эти выходные получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
