Монитор LG L204WT-SF. Нет индикации питания
Страница 1 из 6
2 2
22.10.2015 17:54 #1
Доброго времени суток, пришёл сей аап с проблемой не включается, пред идущий мастер поменял все кондёры во вторичке на новые, проблема говорит не устранилась, нужна подсказка, что то я в тупике, вообщем что я проверил:
1) питание на выходе
15в - 14,5 и оно не стабильно прыгает от 13,38 до 14,5
5в - там тоже самое, прыгает от 1,2 до 3,5
сигнал ON - вообще по нолям как по мне так там должно быть 3,3 по моему, но при условии что есть остальные(поправьте если не прав)
2) лампы тоже сразу проверил на исправных - они целые
3) скинул разъём со калера и 5в стабильно держат точнее есть просадка но не значительная, как только подкидываю скалер опять от 1,2 до 3,8
4) высоковольтная пара кондёров с виду целая, смущает что они не держат напругу после отключения питания, а так на них 260в
5) смущает что R108 в короткую звониться хотя если верить расцветке то должен вроде 0,33ом показывать
6)ZD103 звониться в режиме прозвонки диодов в плате в короткую, при выпаивании всё нормально, звониться только в одном направлении.
7)D103 в режиме прозвонки диодов звониться в 021, выпаянный так же норм не пробит.
Ребята подскажите есть у кого идеи ещё?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
22.10.2015 18:02 #2
Схему БП в студию. Хотите подсказки-потрудитесь "найти" (в тырнете)..
За Вас это делать никто не будет.
260 вольт на Банке-мало.
2 2
22.10.2015 18:12 #3
нет такой, искал но там они не полные или вообще не соответствуют.а про 260в согласен как минимум должно быть 400 но вот что то не то от туда и пульсации скорее всего.Завтра куплю такие и поменяю, щас нет под рукой отпишусь.
Могу только фото платы выложить
Тип файла: jpg 23.jpg (1.18 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (868.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Евген34; 22.10.2015 в 20:14.
963 2,972
45 73
22.10.2015 19:47 #4
Первичку сфотай. "Повнятней-читаяемо".
Даташиты подскажут....
Твоя Галерея-ни о чём не говорит. (Пока не говорит)
2 2
22.10.2015 20:16 #5
Сообщение от corbyn50011
так пойдёт? читаемее некуда фото с двух сторон
963 2,972
45 73
22.10.2015 20:37 #6
Конкретно.
Тип файла: jpg 24.jpg (866.4 Кб, 0 просмотров)
2 2
22.10.2015 21:09 #7
Конкретно.
1) - ICE3BS02
2) - 04N60C
на схеме он Q101 и у его на 2 ногу идёт 260в как раз с этих высоток двух если верить показаниям то он цнлый пробовал его проверить на пробой как диод
Последний раз редактировалось Евген34; 22.10.2015 в 21:24.
963 2,972
45 73
22.10.2015 21:13 #8
Uno Moment.
ZD908-906 под замену.
И САМ ESR-ом ещё раз скрупулёзно пройди по "первичке"
Тип файла: jpg 2013-06-07_004527_183.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 22.10.2015 в 21:21.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.10.2015 21:23 #9
Сообщение от Евген34
Что за "высоковольтная пара кондёров"? Где и как стоят, что делают?
Что они "держать" должны, номиналы влом написать?
R108 0,33ом
6)ZD103
7)D103
Без схемы это сферический конь в вакууме.
2 2
22.10.2015 21:26 #10
Сообщение от gauptmann
стоят как в любом бп, фильтры по 450в 68мкф, обычно тут стоит один 400в, в этой схеме поставили 2 я не знаю зачем могли бы просто один поставить. Хмм..странный вопрос от гуру, должны как минимум остаточное держать напряжение, а эти сразу в 0 садятся.Не нашёл я на тот момент схемы, была бы выложил.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
