Телевизор THOMSON 36WX642
Страница 2 из 4
05.02.2011 06:05 #11
А в вашем одинцово есть фотоаппараты или сотовые телефоны с оными ? Сфотографируйте, выложите здесь ваши подозрения и вам более грамотно ответят. Если ваши "опухоли" стоят во вторичной цепи блока питания, то 100% они. Одно время я даже вынужден был пойти в магазин, чтобы купить 1000мкф 25в, так как уже отовсюду повыдернул.
Отправить сообщение для anton-020379 с помощью ICQ
14.02.2011 17:26 #12
Сообщение от struchkov.andr.v
Спасибо всем!!!Заменил 3 кондёра в блоке питания,ну те которые были вздутые.Это 16в2200мкф,35В330мкф и 35В330мкф.И телек заработал!
Извените,а вы не ошиблись что два 35В330мкф?http://www.fotolinker.ru/show-image....6c34925579c356 Замена этих трех все исправила.Спасибо!
Последний раз редактировалось anton-020379; 14.02.2011 в 18:46.
02.11.2015 20:18 #13
Здравствуйте!
Похожая проблема... Только ко всему еще запах гари появляется вместе с треском, что в свою очередь вызывает инстинкт сохранения выключить его. Вскрытие показало вздутых 2-3 конденсатора. В какой цепи не подскажу, не мастер. Стоит ли менять их или если запах гари, то уже не поможет? Или в чем проблема может быть еще?
Тип файла: jpg image.jpg (1.32 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
02.11.2015 20:30 #14
Мастер должен точнее сказать, если он мастер, а сам полезешь, будет дороже в любом случае.
02.11.2015 20:44 #15
Однозначно самому НИЧЕГО не делать, поскольку квалификации хватает лишь на "сделать фото" ...
Последний раз редактировалось KRABIK; 02.11.2015 в 20:57.
Аватар для alexradio1103
02.11.2015 22:27 #16
Слушште, а шаську я такую не знаю...Этт чё, эт-то : 110град. смутно читается "А68..." - значит 72 или 74 см...(для архива нада!)
Мож кто-то подскажет(не для бизнеса - для себя!) Плиззз...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
02.11.2015 22:33 #17
тута позырьте
http://www.vodkomotornik.ru/forum/in...p?topic=3681.0
03.11.2015 01:39 #18
Сообщение от Александр2015
... Стоит ли менять их или если запах гари, то уже не поможет? ...
Всё зависит от желаемого результата и места произрастания рук. Чаще всего (но не всегда) эти аппараты ломаются по мелочи: литы и высоковольтные кондеры. Но на пути решения этих проблем можно создать новые проблемы: ломают плату блока разверток, губят шлейфы, тыкают разёмы неправильно и т.д., всё предугадать сложно. Исходя из этого, если конкретно нужно восстановить аппарат, то лучше доверить всё спецу, а если неважно что получится, то можно и покуролесить. Важно руководствоваться принципом "не навреди", и не забывать:"Скупой платит дважды".
03.11.2015 02:03 #19
Ичё Вы сказать имели Alex-A-N ? второй лист темы в пустую...
Александр2015,зачем поднимать тему и...уйти в небытие!
03.11.2015 02:15 #20
Шаську-то как звать?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
