Стиральная машина LG wd 10150 n
Страница 1 из 4
Аватар для dean-by
0 11
06.11.2015 00:30 #1
Добрый день ....столкнулся с неприятной ситуацией ..))
Машинка после включения в сеть начала искрить снизу и запахло гарью и выключилась ... отключил от питания ... снял крышку заднюю обнаружил что сгорел ТЭН вытянул его для замены
но меня больше интересует что может быть что машинка не реагирует ... посмотрел проводку ... провода ...разетку ... дальше разобрал вверх добрался до модуля управления - напряжение поступает ...снял модуль кнопка вкл работает посмотрел плату вроде бы все в порядке на глаз никаких повреждений и вздутия нет ....не знаю что делать кто что посоветует буду очень благодарен !!!!
Аватар для bevelsi
97 215
06.11.2015 01:29 #2
12 и 5 вольт имеются?
Аватар для dean-by
0 11
06.11.2015 08:34 #3
чьёрт поберьи )))
Сообщение от bevelsi
ничего не понял ) кто чем поможет ??? что сделать ??? что где как проверить )) могу сфоткать все что понадобиться ....
Последний раз редактировалось dean-by; 06.11.2015 в 22:27. Причина: !!!
90 270
12 8
06.11.2015 22:32 #4
Посмотри блок питания, у многих LG на блок питание имеется трасформатор с предохранителем, лучше фото подкинь
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для dean-by
0 11
06.11.2015 23:23 #5
вот немного фоток ...
Тип файла: jpg IMG_20151106_230238-1.jpg (158.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151106_230403-1.jpg (202.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151106_230528-1.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151106_230544-1.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dean-by; 06.11.2015 в 23:32.
90 270
12 8
06.11.2015 23:41 #6
тебе придется модуль отодрать от силикона ,а лучше паяльником открой форточку под трансформатором и прозвони вход ,внутри есть предохранитель, если пробит припояй перемычку
Аватар для dean-by
0 11
07.11.2015 00:01 #7
буду сейчас пробовать )
Аватар для dean-by
0 11
07.11.2015 03:17 #8
Сообщение от Ваген
вроде все сделал правильно ... прозвонил ..накинул ... не помогло (((
что еще могло перегореть ??? или может я что-то не так сделал ... ? не судите меня можно сказать первый раз на пайке )
Тип файла: jpg IMG_20151107_015546-1.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151107_030004-1.jpg (154.1 Кб, 0 просмотров)
87 6
07.11.2015 19:32 #9
Неправильно. Средний вывод должен показывать с крайним сопротивление (~600 Ом),а с другим крайним накоротко(а если перегорает,то бесконечность). Перемычку между средним и тем,с которым НЕ ЗВОНИТСЯ.
Аватар для Павел-1975
26 11
07.11.2015 19:39 #10
Мне кажется перемычка должна быть с одной из крайних ног транса на среднюю. Проверьте куда приходит 220 на транс, есть вариант что вы повесили КЗ по 220В.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
