Телевизор Daewoo DMQ-2049T, шасси CP-315
Страница 2 из 4
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.11.2015 19:48 #11
Сообщение от SCHSF1982
Все литы поменял около кадровой микросхемы
Какие "все", по питанию менял?
Аватар для alexradio1103
274 810
05.11.2015 20:56 #12
А,ну да! С304(2200.0мкФ)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
05.11.2015 22:35 #13
Сообщение от gauptmann
По схеме C310,C309,C304,C305.Все конденсаторы новые.Может микросхема AN5515 или оска отклонения имеют?И ещё замерил что резистор R316 820 ом поменял своё сопротивление на 834 ома,это тоже может повлиять на линейность?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 06.11.2015 в 01:08.
274 810
06.11.2015 11:37 #14
R316=834Ом - не критично,входит в допуск 20%.
Кадровая и ОСка - рабочие,иначе и такой картинки небыло...
Можно поиграться с R307 - увеличить,уменьшить(1,0 1,1 1,2 1,3 1,4...) он будет влиять на форму "параболы" (24)и(25) Но после каждого изменения резюка будет меняться размер - его надо подстраивать.
Можешь точно измерить R307? Сколько он?
937 5
8 13
07.11.2015 00:24 #15
Лучше не играться, а дефект найти! Проверяй остальные литы не только в кадровой. В каком-то стареньком Daewoo нелинейность по вертикали устранялась заменой лита возле КРЕНок. Тоже не сразу нашел.
102 4,214
1 11
07.11.2015 00:43 #16
Сообщение от alexradio1103
R307 ровно 1,2 ома.Попробовал и увеличивать и уменьшать R307,но толку нету.Впаял параллельно R316 820 ом,точно такое же сопротивление,то есть стало в два раза меньше всего 410 ом.И линейность сверху стало нормальным.Но это не отразится на дальнейшую работу телевизора?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 07.11.2015 в 02:59.
102 4,214
1 11
07.11.2015 00:48 #17
Сообщение от Alex-A-N
Хорошо буду искать возле кренки по 12 вольт и по 5 вольт,их там две I401 7812 и I803 7805.Поменял я литы по питанию +12 вольт и +5 вольт возле кренок,осталось без изменений.
274 810
07.11.2015 11:21 #18
SCHSF1982, питание ТДА8362(10-нога) - +8в.Снимается со стаба D407(ZPD8.2)
Проверить напряжение на C427(1000,0х16в) - заменить.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 07.11.2015 в 11:29.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
07.11.2015 12:42 #19
Тоже менял какой-то мелкий лит,он вроде напрямую к кадровой не касался и стоял вдалеке от кадровой 2-4 мкф.вроде.Тоже долго искал.
274 810
07.11.2015 14:36 #20
валентин-сибиряк,это по-ходу С425(4,7мкФ) и D401(ZPD8.2) - первичное питание ТДА8362(36-нога) START H.OSC
Но тут у Т.С.а проблем с запуском строки вроде-бы нет...хотя проверить не мешает.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
