Ремонт китайских часов
Страница 2 из 7
Аватар для alexradio1103
20.11.2015 19:32 #11
gauptmann,никаких шлейфов тама нету! Это одна - единственная плата, на обратной стороне ДИОДЫ!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
20.11.2015 19:35 #12
DS3231SN# Maxim Integrated Часы реального времени Integrated RTC/TCXO/Crystal
20.11.2015 19:36 #13
Сообщение от gauptmann
Не стоит ничего ни к чему "коннектить", не зная, что это и зачем. Если индикатор соединён с платой шлейфом, то надо его пошевелить в первую очередь. И сообщить о результате или об отсутствии шлейфа.
Шлейфов нигде не увидел. Все ячейки с диодами впаяны прямо в плату двумя ножками. к одной из ножек идет дорожка от STC вторая ножка видимо замкнута на корпус самой платы(к ней дорожка уже не идет)
Как ни странно, со второй прозвонки символ горит уже минут 10-15..
Хотелось бы понять, может ли "лечебное действие" прозвонки "битого символа" детектировать суть проблемы..
20.11.2015 19:37 #14
Дмитрий_К,а догадаться пропаять? Слабо???
20.11.2015 19:39 #15
Дык,это-ж "Китаёзы"!!!
20.11.2015 19:42 #16
Если после пропайки,через время(часов,дней,недель) опять потухнет - менять диод.Бывают бракованые!
Напоминаю - "Китаёзы"!
Аватар для gauptmann
20.11.2015 19:44 #17
Сообщение от Дмитрий_К
Тогда непропай или обрыв именно этой дорожки, выявляется омметром и лупой с хорошим светом. Если неконтакт в самом индикаторе, то надо менять его или смириться.
20.11.2015 19:46 #18
Сообщение от alexradio1103
Обратите внимание на ножки диодов : один конец - место пайки квадратное,другой - круглое.Это не зря - обозначает полярность включения : где Анод,а где - Катод.И перепаивать надо,соблюдая полярность!Это не лампочки!
Да, этого я не знал и внимание на форму контакта не обратил, буду иметь ввиду.
Шестнадцать переходных букс : семь + две + семь.Семь - это сегменты, две(квадратные) - это общий двух цифр,ещё семь - ещё сегменты.Так вот,квадратные ножки "точек" могут быть связаны с остальными...
Всё прозванивается тестером.
Про незнакомое мне слово "переходные буксы" - это как я понял мы посчитали контакты от STC к каждому фрагменту символа цифр и точек.
Судя по всему каждая ножка STC - дает сигнал на один элемент с диодами. Я могу проследить дорожки до глючной "точки" на ней повреждений не видно.
Битая точка прозванивается тестером и горит уже около 20 минут.
Значения которые показывает тестер в процессе "прозвонки" я так понимаю мне все-таки имеет смысл переписать - по ним вы сможете мне что-то сообщить где у "больного" проблема и как ее можно лечит?
20.11.2015 19:49 #19
Меняя горелый диод, греть его надо сразу две ноги - он см выпадет! Потом "отсосом олова" высмоктать олово,чтоб появились отверстия.Потому,что плата ДВУХСТОРОННЯЯ!
20.11.2015 19:51 #20
Я архитектор по образованию, паяльник в кладовке пылился уже много лет.. рядом с мультиметром.. Электроника - это не мой конек...
"Пропаять" - это как я понял вы имеете ввиду, что злополучная "точка" просто плохо припаяна к плате? Я эту точку крутил-вертел для проверки этой теории - результата был ноль. А вот "прозвонка" ее зажигает слету.
До сих пор горит символ.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
