Ремонт радиоприемника Океан-214. Не работает УКВ диапазон
Страница 3 из 6
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
18.11.2015 18:48 #21
Отдайте его в ремонт мастеру с генератором, осциллографом и милливольтметром.
22 14
19.11.2015 12:29 #22
Сообщение от salyamkamrad
Абсолютно верно. Простой заменой конденсаторов и контуров вы ни чего не добьётесь. Всё это "хозяйство" ещё настроить надо.Не имея приборов и главное опыта, это практически Не реально.
Заменой деталей ,опять же на заведомо исправные ещё можно отремонтировать усилитель, но ни как не приёмник.
14 4
1 1
23.11.2015 21:12 #23
океан- 214
В юности (в 70-80-х годах) активно ремонтировал телевизоры (ламповые ч-б типа Рекорд, Весна, Рубины и т.д.)в деревнях. Местные "мастера-самоварщики"по незнанию, крутили почти все контура. Из курса "Радиотехнические цепи и сигналы" помнил-подключив параллельно контуру резистор 1-2 кОм, расширяем его полосу, но уменьшаем усиление. И отверткой из оргстекла подстраивал по звуку или изображению. Резисторы потом убирал. И никаких осцилов и генераторов. Телевизоры вполне прилично работали. Попробуйте, вдруг что-то получится!
862 380
24 1
27.11.2015 23:55 #24
вообще то, что трогали, крутили, паяли - называется ФСС - фильтр сосредоточенной селекции. настроен на частоту ПЧ ЧМ тракта - 10.7 мГц. и само ослабление сигнала не говорит о исправности или неисправности этого фильтра. то, что сейчас он расстроен это факт.настроить без приборов можно, но очень тяжело. и надо для начала поймать хоть какой то сигнал на укв. прежде, чем искать сигнал надо четко уяснить для себя - имеется ли в данной местности вещание на частотах УКВ в принципе. ведь с переходом на современное оборудование изменилось и частотное расписание. у нас например вещания нет. раньше - при ссср - было пару тройку станций, а сейчас они перестали существовать как класс. может быть и нет приема, потому, что ничего не передается...ну а искать неисправность надо по таблице напряжений на транзисторах. завтра буду в деревне поищу на чердаке- была у меня книга - радиоприемники и их ремонт- там описывался этот приемник, может быть найду. кстати можно искать описание и 209 океана. там УНЧ только другой. и ВЭФ тоже прокатит. океан - минский, а вэф - рижский, а схемы одинаковые. это транзисторные переносные приемники второго класса...
Аватар для alexradio1103
274 810
28.11.2015 12:31 #25
Надо ещё не забывать,что кроме ФСС(L5L7L9L12) существует ещё АРУ и АПЧГ.АПЧГ при расстройке ФСС и ЧД(L13L15) будет перестраивать "внаглую" настройку на станцию в блоке УКВ. Настраивать ФСС нужно с ОТКЛЮЧЕННОЙ АПЧГ!
Вопрос не по ремонту,а скорей по теории : в блоке УКВ торчит проводочек из экрана.Если его убрать - приём испортится.Каковы его функции?
Тип файла: jpg УКВ-2-01С.jpg (36.1 Кб, 0 просмотров)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
274 810
28.11.2015 12:42 #26
К стати,можно вместо ФСС(L5-L12) поставить SFE-10,7 MHz.Только надо согласовать его входное и выходное сопротивление... У меня получилось в "совковом" ТВ ЧБ. Контуров получится в два раза меньше,а значит и настраивать - в два раза меньше!
Входные ФСС на 38 МГц(6 штук) выкинул и подключил импортный ПАВ - результат отличный!
862 380
24 1
28.11.2015 21:17 #27
Сообщение от alexradio1103
...торчит проводочек из экрана.Если его убрать - приём испортится.Каковы его функции?
индуктивно емкостной колаэдр...
ЗЫ. в деревне был, но до книжки не добрался... с утра еду опять...
274 810
28.11.2015 21:38 #28
Сообщение от spasatell
Вы это серьёзно? А без шуток?
862 380
24 1
29.11.2015 19:37 #29
без шуток - это называется неявновыраженный связной (входной) контур - посмотреть надо куда он присоединен (по логике на транзистор Т1)...
Последний раз редактировалось spasatell; 29.11.2015 в 19:56.
862 380
24 1
29.11.2015 19:54 #30
пч звука в телевизоре 31,5 мГц в приемнике - 10.7 мГц поэтому совет по ПАВ у меня как то сомнения вызывает....
книгу привез, что бы дать совет надо самому вспомнить, у меня на руках сейчас С.С. Боровик. М.А. Бродский радиоприемники и их ремонт издание третье стереотипное. здесь описан приемник 202, в пятом (кажется) или седьмом издании есть уже 214, но его кому то дали, пока не нашли, но и его найдем... чуть позже отвечу конкретнее, ну или в нете поищи пока книженку....
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
