Телевизор Orion T2197MJ/MTX. Не работает БП
Страница 2 из 3
937 5
8 13
09.11.2013 12:10 #11
Ты похоже лампу вешал вместо предохранителя? Её нужно вешать массимальной мощности: 200-300Вт. А вторую вешаешь на лит 160В в питании строки, строку перед этим отключаешь.
Аватар для Roman11224
0 31
09.11.2013 12:46 #12
Впвял всю первичку-предварительно проверил све детали,заменил диоды стекляшки,повесил лампу 60 ват на кондёр строчкой-строчную отсоеденил,(после отключения от сети долго разряжаетса электролит С507 (450 вольт 100 мкф)который в первичке-предположение что обрыв в первичке.Щас схожу за более мощной лампой.
0 31
09.11.2013 16:05 #13
Поставил ЛН на 300 ват-лампа вообще не накаляетса-напряжения теже!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.11.2013 16:19 #14
"Те же" - где и какие" Можешь пред на место воткнуть. Такие краткие и непонятные сообщения не ускоряют, замедляют ремонт. Чем нагружен ИП, что во вторичках насчёт КЗ и те де... Я писал про ПОС, про ОП... Зазря?
937 5
8 13
09.11.2013 23:22 #15
Проверяй, нет ли коротышей во вторичках. Если нет, значит в первичке что-то пропустил, что наиболее вероятно, т.к. банка не разряжается.
0 31
16.11.2013 11:11 #16
Банка разряжаетса секунд 20-думаю нормально,во вторичках кз не обнаружил,ОП заменил,(в прошлом ремонте когда выгорела пирвичка-менял все литы,транзисторы,и почти все резисторы кроме R520 и R521)на схеме они последовательно по 120К,а родные и щас стоят но по 150К!Интерестно получилось-какже он работал!??)))
937 5
8 13
16.11.2013 23:38 #17
Сообщение от Roman11224
...и почти все резисторы кроме R520 и R521)...
Сообщение от Крылов
...слона-то я и не приметил...
Да с этих резисторов и надо было начинать, и только заменой!
Аватар для bevelsi
97 215
02.12.2015 21:30 #18
подскажите номинал транзистора V551 в этой шаське.нифига не видно его номинал в схеме.находится во вторичке ипб
968 115
21 28
02.12.2015 23:10 #19
У транзисторов нет номиналов, гуру.
Аватар для bevelsi
97 215
02.12.2015 23:33 #20
Сообщение от gauptmann
характеристику.а лутше какой стоит,маркировку если можно
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
