sat-finder ws-6906. Не работает дисплей на приборе горит синий индикатор и красный
Страница 4 из 4
10 2
05.09.2015 20:58 #31
Ничего,т.к никакой инфы нет на этот динозавр.То,что это драйвер,я не сомневаюсь,но вот какой?Вопрос!С таким бабахом вряд ли проц остался в живых.Потеряешь кучу времени и........,пойдешь заказывать новый финдер.
Юрий
Светодиодные драйверы играют решающую роль в обеспечении стабильной и эффективной работы LED-систем, защищают от перепадов напряжения и поддерживают функции диммирования, изменения цветовой температуры и интеграции в системы управления (DALI/DALI-2, KNX). Они применяются в освещении, промышленной автоматизации, архитектурной подсветке и умных домах. КОМПЭЛ предлагает широкий ассортимент LED-драйверов, включая продукцию MEAN WELL, зарекомендовавшую себя как надежное решение для профессиональных задач.
4 198
8 3
05.09.2015 21:20 #32
Сообщение от Юрий-Тюмень
у меня как месяц назад по началу стал тупит прибор ! например при сильной жаре он накалялся сам прибор сильно , во время настройки спутниковой антенны ..проподали все шкалы и ка чество и сигнал стоит прибор полижит не много в доме через полчаса подключаешь всё сигналы работает и качество и сигнал .. и не так не давно он у меня начал глючит тоесть включаю кнопку питание лампочка не горит а через пол миныты загораеться .. работает прибор .. потм начался гдюк то включит ся то нет я начал акумулятор вытаскивать подключаю б\п прибор работал без акомулятора потом ставлю акамулятор прибор снова работает и стоить на приборе выключить питание кнопку без б\п онне запускался потом день 2 поработал и не стого не сего накрылся б\п я подключил от ноутбука б.п и вот зчаса он зарижался и задымелся после этого токой дефект горела синия светодеод и красный теперь не знаю есть резон ремонтировать или всётоки пере плптить и купит поновей что нибудь ?
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
10 2
05.09.2015 21:35 #33
Резона нет.Это точно!
Юрий
4 198
8 3
05.09.2015 21:42 #34
но всяки случи может на китмайском сайте поспрашивать эту микруха можит что поддбирут нада точное названия этой микрухи за одно куплю новый а этот попробую микруху сперва найти может это глюк и был иза микрухи я так думаю но не знаю ..
4 198
8 3
05.09.2015 22:08 #35
тут в крупном плане видно буква R на микрухи к стате вот читаю пишут https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...41566024656319 собранна процессоре Сатметр выполнен на процессоре ALI 3328G, специально разработанным для малогабаритных спутниковых ресиверов. вот где токой стоит в ресивере ресивер может там поискать такую микруху ?
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
05.09.2015 22:33 #36
Купи новый прибор и не ищи никакой "микрухи", это зря выброшенные деньги и время.
4 198
8 3
05.09.2015 22:36 #37
Сообщение от gauptmann
так если бы найти такую микруху то было бы на много дешевлей а так якуплю новый прибор а за мекруху не много она стоит знать бы её точное название и как закатали так китайцы без название ?
08.12.2015 19:58 #38
вот эта микросхема с надписью кто может распознать что за микросхема
4 198
8 3
09.12.2015 15:41 #39
Сообщение от franc0013
не кто не знает этой микросхемы модель ! и не где не найти в интернете её модель не опознона , я так и не нашёл ету микросхему и модель её купил другой sat-finder у меня прибор лежит мёртвым грузам единствино что поможит тебе купит саму плату .
4 198
8 3
02.04.2016 20:44 #40
всем привет! хочу поднять ещё раз вопрос свой !у меня прибор ws-6906 так и лежит но тут в пообщался в интернете с одним человеком и у него оказался прибор токойже модели ws-6906 он мне продиктовал её модел выходит такой .
.12LE5202AD
35i-SOP20G
1351HAT509.CuB теперь легче я нашёл эту микруху вот только на мой апарат пойдёт она или нет ? только номер у меня такой http://www.aliexpress.com/item-img/F...0005.52.C1ejH0 как думаете подойдёт она на мой апарат с этим номером ?
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
