Страница 2 из 3
Аватар для ва1ерий
11.12.2015 13:25 #11
Сообщение от alexander3311
ва1ерий --прозвони проводной щуп.На целостность-исправность.
щуп исправный потому,что 12 вольт на акке показывает
Аватар для ва1ерий
11.12.2015 13:31 #12
можно конечно вывести контакт для прозвонки например с эмитера RC557,а лучше с + С2.Кстати и заряжать тогда С2 отдельно.Но это геморой.Ведь как-то работало по нормальному:и С2 заряжался,и прозвонка работала с двумя щупами по моему.
Аватар для alexradio1103
274 810
11.12.2015 13:32 #13
Сообщение от mocart
Скажите ... какой марки светодиод ... любой ли сможет хорошо идицировать от 9 mA ? ...
Я жаже не заморачивался этим вопросом : всё экспериментально!
Я взял обычный матовый белый 5мм... Не зажжётся от двух батареек - ставим три...
P.S.Я такие понаделал друзьям автомобилистам - все довольны!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
862 380
24 1
11.12.2015 13:42 #14
если с2 зарядить то прозвонка производиться, а если заряжать от бортовой сети, то - нет. напряжение показывает. значит проблема в транзисторах 557 547, проверяй их и если выпаивались, то и включение, и в диоде на входе (между базой и эмиттером) он может быть пробитым. то что при подключении акб к с2 взорвался диод - нормально. закон ома никто не отменял.
Аватар для ва1ерий
11.12.2015 14:06 #15
Сообщение от spasatell
транзисторы нормальные -прозванивал.Напряжённость поля показывает(свечением белого).Диод на входе целый.Может что намучено с D1 или скорее всего с D3Не очень я могу схемы читать.Как заряжается С2 и как потом через щупы звонится цепь через белый светодиод?Правильно ли нарисована схема(интересуют диоды конкретно,кроме первого на входе и стабилитрона последнего т.к . они не паялись?
Последний раз редактировалось ва1ерий; 11.12.2015 в 14:17.
516 208
29 2
11.12.2015 14:25 #16
Интересно ... а так ... не логичнее ? ...
Тип файла: jpg DSCN5957.JPG (147.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ва1ерий
11.12.2015 18:23 #17
Сообщение от mocart
нет транзистор стоит так как на схеме и я его не трогал.тем более ,что он npn а не pnp
Последний раз редактировалось ва1ерий; 11.12.2015 в 18:31.
862 380
24 1
11.12.2015 23:28 #18
Сообщение от vadtom
Что-то в левой части схемы не хватает, правая вроде работоспособна
возможно элементов питания...ТС как то странно подает фото, типа ... мне надо но вы догадайтесь.
фото автотеста в упаковке покрупнее выложи, да и сопроводиловку тоже. плату с двух сторон хотелось бы увидеть, а не два раза в разном свете...
516 208
29 2
12.12.2015 00:23 #19
Сообщение от ва1ерий
А диоды ... трогал ? ...
Тип файла: jpg кд522.jpg (49.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ва1ерий
12.12.2015 10:48 #20
Сообщение от mocart
менял D3,когда он взорвался при подключении питания 13в.на С2.А мог ли там быть стабилитрон?Короче:когда меряю щупами на батарее 13в,то на С2 на обеих выводах 12 в.(по отношению к щупу *-*,а если мерять на самом С2 -то ничего нет.)И когда отсоединяю щупы,то С2 незаряженый получается.Когда тестером заряжаю С2 то он заряд держит и белый светодиод может какое-то время светить прозвонку
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
