Телевизор JVC AV-1407FE. Не включается
Страница 2 из 3
Аватар для alexradio1103
25.12.2015 13:58 #11
gauptmann, не могу вставить схему, она весит 2,9МБ. Там 70 страниц(полный мануал).
А видеопроц там - NN5198K.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
25.12.2015 15:41 #12
Сообщение от alexradio1103
Неправильная фаза строк. Поставите картинку на место и цвет появится автоматически.
Схема(2,9МБ) :
http://elektrotanya.com/jvc_cg4_chas.../download.html
Дождаться(пару секунд) появления Get Manual и нажать.
Проверить питание IC301 :
1) Vcc = +5V (35-я нога)
2) H-Vcc = +9V (41-я нога) - IC971(L7809CP) - если KIA, то заменить на ST или другую! KIA - текут со временем.
На пятой ноге ноль,на 41 ноге всего 6,26 вольт.Питание кадровой LA78040N 25 вольт,питание строчной 115 вольт,стабилизатор L7809 выдает 9 вольт,L7805 5 вольт выдаёт.
25.12.2015 15:45 #13
Сообщение от gauptmann
Вряд ли. М.б. в/проц не видит СИОХ. Что с В+, с режимами КР? Только не в "нормах".
Какая там МС вообще стоит?
B+ 115 вольт выдаёт,на кадровой LA78040N питание 25 вольт.Видео процессор NN5198K стоит у меня.
25.12.2015 16:28 #14
Сообщение от SCHSF1982
1) Не на пятой, а на 35-й и на 48-й ! Должно быть +5 вольт!
2) H_Vcc идёт через D306 и R501.
3) Проверить цепь R503,C502,C503
указал на фрагменте :
Тип файла: jpg H Vcc , H AFC1.JPG (151.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 25.12.2015 в 16:33.
25.12.2015 17:23 #15
"...чёрно-белое изображение также сдвинуто вправо и нет синхронизации ..." - СИОХ доходит до 5198?! Инициализирован ВП?
25.12.2015 18:17 #16
Осциллографом посмотри форму видеосигнала в точке соединения K Q301 Б Q302 (Если нет осцила, подключи по низкой выход видео этого ТВ к video-in другого рабочего ТВ). Может синхросигнал подрезан в видеосигнале? На другом ТВ в этом случае картинка тоже будет искажена, если вообще на видео выходе есть сигнал. Возможно Q803 пробит.
25.12.2015 23:37 #17
Проверил на 35-ой ноге 4,75 вольт,на 48-ой ноге 5 вольт ровно.Остальные радиоэлементы проверил они исправны.
25.12.2015 23:37 #18
Сообщение от KRABIK
Пока не могу точно сказать
25.12.2015 23:41 #19
Сообщение от PaDuyC
Подключил видеовыход к видеовходу другого телевизора,все кажет хорошо.Q803 исправен.Что то сильно греется NN5198K,не у что она неисправна.Но заменить пока нечем.
26.12.2015 00:40 #20
каснись до корпуса проца канифолькой - будет порог 70 градусов!
Если плавится сразу - то плохо.
Если как ириска - то ИМХО нормально(50-70 градусов).
Если не плавится вааще - то меньше 50-и градусов - отлично!
На подкидку, есть проц NN5198K ? Я Даташит пока не наискал...
Питания - смотреть Осликом надо...
И СИОХ - тоже!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
