Обманка датчика ОЖ
Страница 2 из 7
1 8
04.01.2016 19:25 #11
Сообщение от lllll
Tl431 - не подойдёт. Минимальное напряжение, на которое её можно настроить 2.5 вольта.
Каким образом можно будет сделать хотя-бы до 2.5 вольта?
516 208
29 2
05.01.2016 01:00 #12
Так и не смог понять ... при чём тут зависимость температуры от предлагаемой схемы ... правда если пороги и есть следствие температуры ... тогда можем поиграть с порогами ...
Предположим нижний транзистор открывается только при 1,5 вольтах , из - за сложения напряжения переходов транзистора и диодов ... их тип и количество подобрать экспериментально ... ну не силён в схемотехнике ... предположительно так ...
Открывшись , он шунтирует вход резистором 360 Ом ... и запирает нормально открытый верхний транзистор посадкой потенциала его базы на ноль ...
Прошу схемотехников корректно просчитать мою схему ... если она не лишена смысла ...
Сильно не пинайте ...
Тип файла: jpg порогОВОЕ.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 05.01.2016 в 01:06.
866 125
9 5
05.01.2016 01:33 #13
При малых напряжениях датчика схемы на транзисторах имеют большую погрешность из-за температурной нестабильности. Гораздо лучше в этом плане, да и в плане диапазона напряжений, имеют компараторы, способные работать при нулевом входном напряжении, например, LM339.
516 208
29 2
05.01.2016 02:42 #14
Сообщение от vishz
Согласен ... на простоту уже не тянет ... но ... кто разрисует прикидочку ? ...
866 125
9 5
05.01.2016 10:06 #15
Ну, так.
Тип файла: gif компаратор.GIF (2.6 Кб, 0 просмотров)
1 8
05.01.2016 11:07 #16
Сообщение от vishz
Ну, так.
Здесь вы использовали LM339
+ -это питание для МК ?
866 125
9 5
05.01.2016 11:17 #17
Так точно. R1 - 1 - 10 ком.
1 8
05.01.2016 11:39 #18
Сообщение от vishz
питание нужно отделено для него ?
866 125
9 5
05.01.2016 11:43 #19
Не надо. Ведь датчик соединён с массой (минусом).
1 8
05.01.2016 11:45 #20
Сообщение от vishz
понятно
а порог это на какое напряжение нужно переключится на датчик ?
это резистор ?
т.е конечная схема такая ?
Тип файла: jpg ECT-new.jpg (50.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kokok; 05.01.2016 в 11:57.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
