Разбираем FM модулятор,находим в нем разьём 2,5 audio in,выпаяваем..Превращаем audio in В audio output,путем припаявания 2-х проводов.Этот выход модулятора можно подключить ко входу автомагнитолы.Получаем музыку в цифровом виде,минуя радиотракт.Все вроде бы просто и понятно,но есть определенная проблема.На выходе помимо звука есть еще и постоянное напряжение 1,5В.Я думаю это будет не очень полезно для автомагнитолы.Подскажите может звук не там снимаю?
Вариант переделки трансмитера.Переделка FM-модулятора2.rar
Автомобильный FM-трансмиттер FT210
Включаю в прикуриватель, выходит только заставка Digma и больше ничего нет. Разобрал,сделал hard reset (сброс настроек),т.е. замкнул контакты (находяться контакты под передней крышкой около экранчика),и всё равно также выходит слово Digma. Также проверил напряжение (разобрав его) от красного проводка который идёт на плату (+5 В). Где дальше посмотреть не знаю. |
