Отключение заряда батареи по напряжению
3 2
10.01.2016 23:36 #1
Собрал простейшее устройство для заряда обычных одноразовых alkaline батареек ассиметричным переменным током. Все работает и заряжает, вот только приходится вручную контроллировать напряжение на элементах.
Как можно приладить некий контроль напряжения? Чтоб при достижении 1.75В цепь раряда/разряда прерывалась? Обращаю внимание, ток в цепи - переменный.
516 208
29 2
11.01.2016 00:40 #2
Спорная схема ... но под твои требования ... вот так думаю будет ... иль резюк токоограничительный под 100 мА посчитай вместо лампочки ...
Тип файла: jpg ЗУ.jpg (8.2 Кб, 0 просмотров)
3 2
11.01.2016 01:41 #3
Сообщение от lllll
palexxx
А штопать изделие №2 Вы не собираетесь?
Офтоп, полный офтоп..
3 2
11.01.2016 02:00 #4
Сообщение от mocart
заманчиво, но не прокатит.. при обратном полупериоде на элементе гораздо меньше. Зарядная половина синусоиды будет шунтироваться диодами, а разрядная нет.
Нужно что-то с транзистором, который открывается при напряжении, запирает какой-то ключ..
516 208
29 2
11.01.2016 02:14 #5
Сообщение от palexxx
Так и набери диодами сколь те надо ...
516 208
29 2
11.01.2016 02:18 #6
Подай 5 вольт на три последовательные батареи ... например от крен 5 а ... и забуть головоломки ...
Обратная полуволна ... вооще нонсенс ... разрядный ток делают резистором параллельно элементу ... а так может и бабах ...
Я заряжаю 5 вольтами сразу три ... начальный ток не более 100 мА ПОЛУЧАЕТСЯ ... ВСЁ ГУД ...
3 2
11.01.2016 09:59 #7
Сообщение от mocart
Нужен именно ассиметричный переменный ток. Простой постоянкой марганцево-цинковые щелочные элементы заряжаются крайне фигово, именно поэтому заводские зарядные для них имеют отдельный режим. Ассиметричный на первых 2-3 циклах позволяет зарядить батарейку до 60-70% изначальной емкости.
Но даже если это отбросить, 5В на три элемента ну никак не получается 1,75 В.
837 297
47 1
11.01.2016 11:31 #8
"О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...." (А.С. Пушкин) Как видим, "чудные открытия" готовит и его антипод.
Нужно помочь, но как? Прямо абзац какой-то. Нет школы! Глубоки колодцы забвения!
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
11.01.2016 11:45 #9
Обращаю внимание отвечающих в этой теме, что она создана в разделе "Начинающим".
862 380
24 1
15.01.2016 23:44 #10
http://ra4a.narod.ru/portal/ZU1.htm
посмотри вот здесь....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
