Стиральная машина Ariston AVTF 104
Страница 5 из 8
08.06.2013 23:05 #41
В книжке нет, там, где в других машинках таймер - кнопка "легкая глажка". Обмахаловка, однако.
Аватар для bevelsi
97 215
11.06.2013 18:25 #42
Сообщение от zhu
При пробое тэна на корпус выскакивает ошибка F08. К цепям мотора это не имеет никакого отношения. Повторяю: на вертикалках мерлони есть такой косяк - если однажды от души бухнуть порошка, то пена вылазя во все щели ползет по внешней стороне бака в разъем мотора. Потом начинаются именно такие глюки. Я в таких случаях (на заявках) вытаскивал из колодки двигателя все 6 клемм и цеплял их напрямую к проводам жгута. Все 100% движков начинали вращаться и повторов не было.
А вот и не выскакивает ошибка при пробое,а аркашки и эво при пробое тена ведут себя не адеквано,и бывали случаи когда тен на мегаомах не звонился а при включении кроны на тен,выявлялись пробои,которые и глючили машину
10.01.2016 21:44 #43
Здравствуйте, стиралка ARISTON AVTF 104 со светодиодным дисплеем, на базе EVO II , плата ,схема и описание её есть в журнале из серии ремонт бытовой техники №114 Электронные модули стиральных машин страница 78,есть проблема, процессор не видит что закрыта дверь- при этом контакты силовые, при срабатывании замка, замыкаются, сигнал с симистора управления, через резистивный делитель и два диода 4148, приходит ,при разомкнутых контактах 2,48в, при сработавшем замке-3,6-3,98в Может иногда включится, засветится ключик и включится например клапан заливки воды, но на пару секунд , через минут 5 выдает ошибку door Напряжения источника питания 4,87 и 7,6в,на все команды и кнопки реагирует адекватно
Аватар для bevelsi
97 215
11.01.2016 02:01 #44
первое.проверяеш тен продбй на корпус.второе проверяеш щотки двигателя что мне кажется в твоем случае.третье кондеры в ипб.и четвертое прошивка.
11.01.2016 04:40 #45
Сообщение от leeri
Была такая же проблема недавно, но мы поторопились и спалили плату. В нашем случае проблема была с одним симистором на плате, на входе с УБЛ.
Аватар для bevelsi
97 215
11.01.2016 10:58 #46
может сам замок дрючит
73 1
11.01.2016 13:26 #47
если внимательно читал журнал,то ИБП выдает 5 и 12v,а у тебя?
11.01.2016 22:57 #48
Сегодня разобрался с питанием 4,87в проблема была в обвязке TNY264, а точнее в стабилитроне на 4,7в-выдавал 4,2в, 5и12в как лёду, на порту проца сразу все исправилось,при срабатывании замка 4,7 в а при отключенном 0в
Симистор точно исправен,в место замка подключаю лампу 100вт,работает четко, не течёт!
Кондеры все поменяны на заведомо исправные !!!
Замок работает, при подаче питания,слышен чёткий щелчёк и контакты 1и2 по схеме замыкаются
Буду еще проверять тен и двигло
П,С, Со слов хазяйки это все началось что она не захотела закончить стирку, тупо остановилась перед отжимом не высвечивая ни одной ошибки!!!
Можете помочь с прошивкой на эту модель? прогер имеется!
12.01.2016 04:20 #49
Сообщение от bevelsi
Сообщение от leeri
Сам замок работал так же исправно, поломка вышла точно так же.
23.01.2016 01:22 #50
Приветствую, пока не добрался до аппарата ,но могу сказать следующее, при имитировании работы СМ на столе, от цепей щеток тут практически зависит все!!! Как только представится возможность,на аппарате прдброшу лампу в место щёточного узла! С результатами ремонта обязательно отпишусь!!!
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
