Стиральная машина Bosch logixx 8 varioperfect
16.01.2016 18:19 #1
Здравствуйте! Перечитал множество постов но увы)) Надеюсь кто-то,что-то прояснит, заранее спасибо. Машина заблокировалась и что бы открыть сломал через верхнюю крышку УБЛ. Замок собрал восстановил, прозвонил. Но машина не дает питания на УБЛ, щелкает реле в блоке управления и все, Выдает ошибку Е34...но иногда и Е35 ( вот этой ошибки нет в таблице ошибок). Купил новое УБЛ поставил, ситуация не изменилась. Крышка люка прилегает плотно, пробовал УБЛ в ручную нажимать что бы убедится что не в крышке дело. В округе спецов и сервисных центров нет, так что пологаться приходиться на себя. Позвонил ребятам что продали УБЛ, они говорят что нужно сбросить ошибку и будет все хорошо. Несколько дней перечитал всё что можно в интернете но увы.. Есть информация по сбросу но на другую модель, здесь на форуме также информация по сбросу есть и опять же на другую модель. на Bosch logixx 8 varioperfect нет. Пробовал применить от другой модели....выхожу на ошибку и всё. Не могу понять это сервисный режим или просто ошибка при включении. Может кто то знает решение сей проблемы как войти в сервисный режим, стереть код.......или может быть мозги у неё съехали ...... я открывал блок управления под лупой просмотрел дорожки и детали всё чисто......
20.01.2016 20:45 #2
Сообщение от Андрей 67
Попробуй еще раз произвести сервисный тест ( может не правильно сделал) было как то раз объяснил одним (мастерам) ( которые бъют себя в груди , и дают объявления. Мы знаем о машинках все!!!) у них ни чего не получилось. Приехал мой знакомый ( к ним) я ему по телефону объяснил и все заработало.но там движка в ошибку ушла!!!
20.01.2016 20:50 #3
Сообщение от захарка
А вообще не думал, почему УБЛ не открылся может что то с модулем по цепи УБЛ,и тест ни к чему не приведет!
20.01.2016 20:58 #4
Elremont. Ru тут посмотри сервисный тест.
21.01.2016 08:46 #5
ну в общем приходил мастер, смотрел модуль, даже уносил куда-то......долго шаманил и ничего.......сегодня отправил в мастерскую, обещают сделать.... А тесты и разные предложенные комбинации я все перепробовал.......выдает ошибку и всё Е-34 это понятно на УБЛ ругается и еще периодически Е-35, а вот по этой ошибки не нашёл описания, остается только догадываться что это тоже что -то с УБЛ.....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
