Музыкальный центр Aiwa 999 MK2. Разный порог громкости
Страница 1 из 3
22.01.2016 04:08 #1
Всем привет. У меня две айвы 999 мк2, и у них разный порог громкости, один если на четверти громкости уже орет, то другому до такой громкости требуется ставить громкость на половину. С чем это связанно? Кстати если с ноля добавлять громкость с пульта, то регулятор громкости быстрее крутится у "тихого", а звук добавляется с одинаковым темпом. Если кто не понял, видео могу закинуть). Можно как то настроить что бы "тихий", давал больше громкости, с малого порога, как первый? С чем это связанно вообще?
Аватар для alexradio1103
274 810
22.01.2016 11:23 #2
Сообщение от kursk-igor
Тут, скорей всего надо чинить первый аппарат. Потому, что при установке ручки громкости на половину аппарат и должен выдавать ПОЛОВИНУ громкости! Я не знаю как устроен принцип работы регулятора - причины могут быть разные - от износа самого регулятора и до скорости нарастания управляющего напряжения из процессора в электронную схему регулировки громкости.
Сервис мануал здесь : http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-999.../download.html (13МБ)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 22.01.2016 в 11:28.
274 810
22.01.2016 11:46 #3
Почитал схему.
Регулятор громкости стоит аналоговый, двойной(стерео). Управляется с помощью мотора.
Варианты решения проблемы :
1) Полная разборка регулятора, чистка.
2) Если чистка не помогла или виден явный износ графитового покрытия - замена.
326 33
1 10
22.01.2016 12:11 #4
Вряд ли износ, шипел, трещал бы при регулировке и по каналам уровень громкости отличался бы. Может на одном включена какая либо функция типа T-BASS или эквалайзер или ..., а на другом нет? Все начальные установки одинаково выполнены? Колонки родные?
274 810
22.01.2016 12:26 #5
Ну, раз у Т.С.-а их два - то можно подключить одну и ту-же пару колонок(любых).Проверить разницу не сложно.
Да, может режим T-BASS в одной включен а в другой нет...
Эквалайзер может быть по-разному настроен...
Электролиты копать - вряд-ли целесообразно, т.к. аппараты наверняка одного года выпуска и старели одинаково.
22.01.2016 18:13 #6
В том и дело что настройки выставленны одинаково. А на самой плате может есть какие то регулировки отвечающие за порог громкости? Может быть по разному просто настроены? В схемах увы не понимаю ничего( мне бы просто хоть знать где на плате это находится. Более того сегодня еще один центр такой же у друга взял на проверку- в итоге три центра и у всех разный порог громкости
274 810
23.01.2016 00:37 #7
А какие у Вас познания в электронике?
Вы что, даже не вскрывали???
Тоды - ой!..
"Три аппарата..." - напрашивается цитата из фильма...
23.01.2016 03:59 #8
[QUOTE=alexradio1103;188590]А какие у Вас познания в электронике?
Тоды - ой!..
Познаний нет, по этому у вас спрашиваю, есть ли на самих платах регуляторы какие то, отвечающие за порог громкости?
274 810
23.01.2016 09:32 #9
Там обычный аналоговый предварительный усилитель. Разберётесь с "совковым" усилителем, разберётесь и с АйвОй! Все цифровые навороты идут ДО регулятора громкости. То есть регулятор - последний на пути следования сигнала перед оконечным усилителем.
Кондёры(электролиты) - вряд-ли подохли... ...это-ж не "совок"!
Я-бы разобрал оба и сравнил сопротивления на обоих резисторах при одинаковом углу поворота(между средним выводом и землёй).
ИМХО, тот, что "орёт" - более заезженный аппарат.
22 14
23.01.2016 11:33 #10
Сопротивление регуляторов может и одинаковое, а группы разные.Может в этом дело.?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
