Как собрать энергию с слаботочного источника ?
Страница 7 из 10
866 125
9 5
25.01.2016 15:16 #61
Сообщение от Romantic-2004
vishz,
в этой схеме меня смущает то, что после диода D1 включены светодиоды, работающие как стабилитроны, и аккумулятор. Как поведёт себя схема, если вместо светодиодов и аккума подключить накопительный конденсатор большой ёмкости или ионистор? Мне кажется, она тупо не будет работать.
Эти светодиоды служат для индикации окончания зарядки. Схема будет прекрасно работать и без них.
5 9
25.01.2016 15:18 #62
Сообщение от IIIIIX
КУ112А БП 3-УСЦТ ?
Ну не телемастерская у меня тут! :-)
Я на работе сейчас; вот плат от станков и КИПовского оборудования - вагон, а телевизоров разобранных - как-то не густо :-)
В тиристорных блоках у нас стоят КУ202 - они есть, а 101-х - нет.
17 12
2 0
25.01.2016 15:18 #63
Вот похоже, что именно стабилитрон там и нужен. Просто у автора не было подходящего, вот он и воткнул то, что попалось под руку.
Опять же: через 815 транзистор ток будет всяко побольше, чем через стабилитрон; а там нагрузка - двигатель, это около 100мА.
Взгляните на токовые параметры Д815а , например .
17 12
2 0
25.01.2016 15:21 #64
Ставим два Д815А последовательно и получаем стабилитрон на 11 вольт и 1 ампер .
5 9
25.01.2016 15:23 #65
Сообщение от IIIIIX
Да я не спорю. Просто пытаюсь понять, как эта "медалька" работает.
17 12
2 0
25.01.2016 15:26 #66
Сообщение от vishz
Но не с полностью заряженным аккумулятором - диод запрётся , и уж тем более не с полностью заряженной ёмкостью .
Нет нагрузки - нет работы всех приведённых схем .
866 125
9 5
25.01.2016 15:33 #67
Эта схема работает в режиме генератора и напряжение на выходе может быть больше, чем на входе. Для этого и стоит дроссель. Кроме того, потери энергии на перекачку зарядов из одного конденсатора в другой в ней существенно меньше, чем в любой схеме без дросселя.
17 12
2 0
25.01.2016 15:36 #68
Вот и я внимательнее посмотрел - С1 определяет время продолжения разрядки С3 и как он собирается разряжаться - неясно .
Впринципе схема действительно аналог динистора , да - С1 можно разряжать параллельно подобранным сопротом , но работа схемы чисто на емкостную нагрузку - вопрос .
Доглядел - разряжаться будет через база-эмиттер VT2 .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 25.01.2016 в 15:57.
17 12
2 0
25.01.2016 16:00 #69
Почти 70 постов , а цель конструкции вы нам так и не раскрыли .
Зная цель , можно найти кучу других решений !
17 12
2 0
25.01.2016 16:01 #70
Сообщение от vishz
Кто спорил ? Вишь - открою вам сокровенную тайну - все " вампирчики " так работают !
И ещё приведённая мною схема с использованием лавинного эффекта транзистора П416Б , работала у меня много раз регулятором зарядного тока ЗУ по первичке с небольшими защитами от динисторного эффекта симистора .
И скажу вам - зарядный ток не шелохнулся .
Так что не надо говорить мистику о нестабильности лавинного эффекта .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 26.01.2016 в 00:09.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
