Стабилизатор Rucelf sdv-3-30000
0 2
02.02.2016 15:18 #1
Здравствуйте. На стабилизаторе SDV-3-30000 срабатывает защита от перегрева по средней фазе, (судя по индикаторам; горят все три:красный, зеленый, желтый) нагрузка отключается контактором.
Ток, в среднем, не превышает и 10А, что дает большой запас, но при этом все три ав/тр-ра довольно сильно греются.
Входное напряжение: 392,395,397 (среднее из 5 замеров в разное время)
Выходное: 382, 381, 384 (среднее из 5 замеров в разное время)
Пробовал перераспределять нагрузку.
Перекидывал фазы входящего напряжения.
Менял местами платы управления.
Добрался до щеточного аппарата. Тут появились подозрения. Одна щетка несколько сколота и на скользящем контакте ав/тр-ра заметны температурные пятна, не значительные.
Так же Ав/тр-р средней фазы гудит несколько сильнее двух других.
Подскажите пожалуйста:
1. Где можно заказать эл/щетки для данного стабилизатора?
2. Может ли быть проблема в самом Ав/тр-ре, с учетом того что нагрузка куда меньше номинальной?
3. Поясните пожалуйста назначение трансформаторов на фото
За ранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20160201_142320.jpg (376.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IgyHatula; 02.02.2016 в 15:56.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.02.2016 17:00 #2
Разделив виходное на входное видим что у среднего канала результат ниже всех.
Причини, неправильная регулировка канала или утечка между намотками.
Действия, крутим-вертим нужний потенциометер или зачищиваем меж намоток трафа...
54 19
6 0
02.02.2016 22:22 #3
Сообщение от IgyHatula
Раздели мух и котлеты- проверить ХХ каждого отдельно латра.
Щетки можно заказать здесь
Трансформаторы на фото - согласующий - латр то двухщеточный , а второй токовый
тел.+38-067-6302063
0 2
03.02.2016 09:45 #4
Сообщение от hrpankov
Поясните пожалуйста, что за потенциометр?
По контактной поверхности латра прошелся нулевкой, а после спиртом
0 2
03.02.2016 09:48 #5
Сообщение от supervolt
Немного замысловато для меня)
Что значит проверить ХХ?
Спасибо.
2,219 485
17 2
03.02.2016 09:55 #6
Похоже по этой фазе(как сказано-средней..?),межвиток у тебя-всё это надо тщательно проверять/замерять...
54 19
6 0
04.02.2016 23:47 #7
Спасибо.
ХХ-холостой ход . Ток который потребляет сам транс без нагрузки при подачена него с ЛАТРа 220 вольт.
тел.+38-067-6302063
0 2
05.02.2016 10:32 #8
Сообщение от alexzand
Спасибо, попробую замерить
0 2
05.02.2016 10:37 #9
Спасибо. Замерю, о результатах отпишусь в теме
0 2
10.02.2016 15:19 #10
"Принятые упрощения:
1. Показания амперметра не учитываю в виду его преклонного возраста (он нужен был для индикации цепи)
2. Следовательно, значения перепада напряжения можно считать лишь относительной величиной, непригодной для каких-нибудь расчетов, но дающую общее представление."
Используя данную упрощенную схему замера, прошелся по всем виткам Латра, на каждом перепад напряжения составил 2-2,1 мВ. Значит витковое исключается.
Так же проверил согласующий трансформатор, здесь 4 мВ на каждой обмотке.
Что странно. При работе без нагрузки замерил токи в плечах щеточного аппарата, результаты можно посмотреть на рисунке
При нагрузке картина следующая:
Общий на щеточный аппарат: 8А
левая щетка: 3,8А
правая щетка: 8А
с контактора: 9А
перемычка(так же что и на рисунке): 4,4А
Извиняюсь за примитивное изложение и неполноценные данные, но стабилизатор находится в работе, поэтому методично разобрать его, сделать все замеры и пр. просто нет возможности.
Надеюсь этих данных хватит, что бы сделать, хотя бы, приблизительные выводы.
Мне кажется странным неравномерное распределение токов по плечам щеточного аппараты, но с чем это может быть связанно. Согласующий трансформатор показал одинаковый перепад напряжения на обоих обмотках, значит дело, как я понимаю, не в нем.
За ранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20160210_144955.jpg (208.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160209_141406.jpg (129.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
