Телевизор ROLSEN 21SR62NT. Горит предохранитель в блоке питания
Страница 5 из 11
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.01.2016 20:39 #41
Меняй ВСЁ Зато не кого обвинять будет А из инструмента, достаточно паялы... Теме про сгоревший предохранитель уже пол века, с тех пор как появились ИИП, метОда примерно одинакова, широко освещена в различных источниках, было бы желание...
Последний раз редактировалось SHUR66; 24.01.2016 в 01:07.
3 23
24.01.2016 09:09 #42
Одного желания мало.В интернете много написано,на ШИМ питание есть,но питание пульсирует,на выходе ШИМ напряжение очень малое и должны ли быть импульсы при выпаяном тр-ре.Ещё одно, негде купить детали,в интернете заказ не меньше сотни шт. или на сумму 150 долларов,но вроде бы нашёл,поставка от 6 до 12 недель.А с виной это же шутка
3 23
11.02.2016 15:18 #43
Добрый день.Поставил лампу горит,снял нагрузку горит,выпаял транзистор потухла.Паяю новый горит,замерил напряжение на ШИМ есть,на 5 ножке почти 0.Меняю ШИМ то же самое.
862 380
24 1
11.02.2016 21:42 #44
когда горит лампа, это говорит о том, что течет большой ток, и выпаивая транзистор - ток уменьшается, вот уже надо разбираться почему транзистор в открытом состоянии.
... на 5 ножке почти 0 - а сколько должно быть? и что нам это дает?
... замерил напряжение на ШИМ есть - и что это значит? на ШИМ одна нога? или две? или три? о чем речь. - о табличном значении? о форме сигнала? о его частоте?...
937 5
8 13
12.02.2016 04:01 #45
Сообщение от spasatell
когда горит лампа, это говорит о том, что течет большой ток, и выпаивая транзистор - ток уменьшается, вот уже надо разбираться почему транзистор в открытом состоянии. ...
Пусть сначала напишет, какую лампу воткнул и куда, а потом выводы можно будет делать.
862 380
24 1
12.02.2016 08:01 #46
надеюсь, что вместо предохранителя включал...
3 23
12.02.2016 10:57 #47
Доброе утро.Одна лампа на входе,другая на выходе 115в по 100вт.,ясное дело,что если горит лампа на входе в полный накал,то не будет гореть на выходе.Напряжение 310в. есть.Транзистор исправный.
3 23
12.02.2016 11:17 #48
Это шутка? Любая форма сигнала должна иметь амплитуду,которую я должен видеть обыкновенным тестером,а если на выходе ШИМ -0,то причём здесь форма и частота.Может я несу чушь?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.02.2016 11:34 #49
Сообщение от кузнецов василий
Это шутка?
Это шутка.
Тебе надо сменить род деятельности. На это раз это не шутка.
862 380
24 1
12.02.2016 11:35 #50
очень похоже на это....
при определенных условиях стрелочный прибор покажет температуру на марсе, только форма сигнала по осцилоскопу...
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
