Зарядка АКБ на китайском мотоблочном двигателе
Страница 5 из 6
0 4
13.02.2016 05:50 #41
Сообщение от radiola04
Поставь от скутера "ЗиД-Lifan", и не парся. Напруги тебе, еще и на поворотники хватит. Сними родной. Сравни, замерь штангелем - прямо в магазине.
Да обязательно бы взял еслиб у нас еще такие вкусные магазины имелись.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
14.02.2016 19:52 #42
Катушку отсоединить от массы и оба концы подключить к диодному мосту на ток 5-10А. Плюсовой выход к положительной клеме генератора а отрицательный на массу. Замерить ток и напряжение зарядки.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
793 371
23 1
14.02.2016 21:16 #43
Сообщение от lllll
spasatell
Старые реле регуляторы (на реле) то же управляли током возбуждения. Так, что их установка нереальна.
при удвоении напряжения - мощность теряется, при домотке нет..
Ни удвоитель, ни домотка не изменят максимальной мощности генератора. Она (мощность) ограничена силой магнитов.
помимо тех генераторов с которыми практически все имеют дело (автомобилей много), имеются еще шунтовые генераторы, именно такой генератор стоит и здесь.если у обычного генератора внешняя характеристика - крутовозрастающая, то у шунтовых - крутопадающая. и релерегулятор устанавливается параллельно нагрузке. такие генераторы не боятся КЗ. у этих генераторов нет обмотки возбуждения. зато есть шунтирующая обмотка. на авто мото рассматривалась тема двух АКБ к мотоциклу, там есть схема тиристорного регулятора -можно применить и сюда. наверное это даже будет легче чем найти РР-11 к примеру. генераторы с такой обмоткой можно найти у тех кто занимается старыми авто или на мотоциклах. и проблема у него та, что выдают такие генераторы в нормальном режиме 7-8 вольт, поэтому необходимо доматать обмотку и установить и отрегулировать на 12-14 вольт, ну или со стартером разобраться - установить 6 вольтовый и батарею соответственно также на 6 вольт...
зы. ну а почитать - гугл в дело - шунтовые генераторы, мотоциклетные генераторы, генераторы постоянного тока с шунтовой обмоткой...
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
0 4
15.02.2016 17:13 #44
Решил выписать по нету катушку на 7 ампер,там переменка выходит двумя проводами и через полноценный диодный мост.Всем спасибо что откликнулись.
0 4
15.02.2016 19:15 #45
http://qp-moto.ru/index.php?productID=886 вопрос знатокам под такую катушку маховик с скольки магнитами нужен.
Последний раз редактировалось александр 2094; 15.02.2016 в 19:24.
3 5
15.02.2016 19:38 #46
Сообщение от spasatell
Уж послали, так послали!(с) Где же нынче такой регулятор найти? Большинство про них и не слышали, не то что видели/щупали. Не говоря уже про дальнейшее извращение с его переделкой, или переделкой под него бортсети. Как у нас всё же любят создавать себе и другим трудности на ровном месте, а потом их героически преодолевать)
Сообщение от александр 2094
Хорошо, только не окажется ли по факту, что катушка будет точно такая же, но только с вторым выводом?
Новая катушка будет в комплекте с выпрямителем/регулятором?
Скорее всего с 4-мя, но на истину не претендую - не на столько вдавался в подробности и "тюнинги".
Поясните - по ссылке то, что хотите купить взамен? А почему на этой катушке нет обмотки на зажигание? Или у Вас зажигание не с отдельной обмотки на катушке, а как то (как?) по другому?
793 371
23 1
15.02.2016 22:05 #47
Сообщение от Edinolichnik
Уж послали, так послали!(с) Где же нынче такой регулятор найти? ....
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20853
вот сюда я послал... для того что бы не перепечатывать сотню раз
0 4
16.02.2016 04:36 #48
Там катушка зажигания удобно сделана,она стоит снаружи маховика питается одним магнитом он же и отсчет.ничего лишнего.
3 5
17.02.2016 04:09 #49
Вообще я комментировал про РР от генератора постоянного тока реликтовых авто Ну по ссылке - ни чего нового, кроме забавных заблуждений некоторых участников
Т.е. снаружи маховика прилеплен ещё один магнит, и противовес ему, аки на мотоинструментах? Не встречал таких конструкций.
0 4
17.02.2016 17:51 #50
Да совершенно верно прилеплен магнит работает сразу на высоковольтную катушку от нее на свечу.Это все аналоги и оригиналы хонда двигателя общего назначения.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
