Уважаемый vishz, здравствуйте. Не вижу даже повода для спора. Уважаемый товарищ sanjob невнимательно изучил схемы, вот ему и мерещатся везде "чудеса в решете". Вы прекрасно понимаете, что все подобные устройства (с отдельным источником питания), и не только они, гальванически связаны с другими устройствами только по шине "масса" (земля). Сигнальные шины, как правило, обязательно развязываются по постоянному току конденсаторами. О каком замыкании по постоянному току здесь можно говорить? Переменная составляющая полезного сигнала всегда действует относительно общей шины (массы, земли) и ей "глубоко по барабану" какой там потенциал- плюс или минус. Это ли не понимает уважаемый sanjob?
До тех пор пока схемы будут "как бы понятны", будут возникать различные нескладухи и неразрешимые противоречия. Бедные-бедные аэрокосмические силы! ![]()
дословно гитарные примочки имеют "нестандартное" питание: - "жила" МИНУС - "оплетка" ПЛЮС а именно, шнур от блока питания -> штекер который втыкается в примочку -> этот самый штекер имеет "нестандартное питание", т.е. расположение полюсов на контактах штеккера ... (не верите? придется поверить или сами сходите в музторг :о) о чем и говорит первая схема (остальны смотреть не стал, т.к. это И ЕСТЬ СТАНДАРТ ЗАПИТКИ ПРИМОЧЕК) эх вы :о) невнимателно изучил, мерещится... и да, если этот самый штекер питания ОПЛЕТКОЙ (не ЖИЛОЙ) коротнуть на корпус (когда втыкаешь штекер в примочку) - то будет самый знаете что... плюс на землю :о) удачных вам работ...
Последний раз редактировалось sunjob; 29.02.2016 в 18:19.
пища для размышления (втч и для себя)
![]() две распайки, две схожие схемы, только у одной (гитарной) питание рвется с обоих концов (что более правильно) а у не-гитарной (где плюс в центр.жиле) - рвется только с одной стороны минуса (что не совсем гуд) "гуд не гуд" - это техническая сторона, связанное с механическим соединением гнезда питания в момент втыкания штекера питания...
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 09:13.
Уважаемый sunjob, здравствуйте. Пища для ума есть, вот и поразмышляйте крепко, как работает разъём питания и как работает разъём сигнальный. "Что проще сказать, прощаются тебе грехи твои или возьми постель свою и иди?"(Ев. Матфея). Вы просто обязаны в этом разобраться, хотя это и сложнее, чем тыкать пальчиком в кружок с минусом. Надеюсь, Вы порадуете всех нас своим искренним раскаянием.
ну харе уже тему гнобить!!! :о)))
если есть что сказать, какие мысли, выкладывайте, а то не разобравшись в вопросе начинаете ... вот вы пишите ... Сигнальные шины, как правило, обязательно развязываются по постоянному току конденсаторами. О каком замыкании по постоянному току здесь можно говорить? Переменная составляющая полезного сигнала всегда действует относительно общей шины какие сигнальные шины? какие конденсаторы? ТЕМА НЕ ОБ ЭТОМ... п.с. возможно я обьяснил не подробно ... по поводу короткого замыкания 1. гитарные примочки, в составе педалборда обычно запитываются от одного блока питания, кот. имеет кучу шнуров питания для примочек (веник), естественно, связанных между собой а так же с ПЛЮСОМ и МИНУСОМ (и корпусом) блока питания. 2. шнур от блока питания к примочке - имеет след. распайку на штекере - кольцо (оплетка, внешний контакт) - ПЛЮС - жила (центральный контакт) - МИНУС 3. допустим что все примочки уже соеденены между собой аудио (джек) кабелем, следовательно земли у них уже общие, т.е. соеденены между собой этим самым аудио кабелем, следовательно и корпуса, кот. посажены на землю, так же соеденены с землей 4. одна (или более) примочек уже запитана от блока питания (того самого, который один на всех) 5. берем шнур для запитки другой примочки (типа хотим запитать) и тянем штекер к гнезду примочки, и случайно контактом-кольцом штекера коротим на корпус (что раз плюнуть, если он не покрашен) или задеваем как.л. тумблер, корпус которого на корпусе примочки... ну вот, если блок питания включен - то происходит: - КОЛЬЦО штекера шнура питания - ПЛЮС - КОРПУС примочки - МИНУС (который через аудиокабель уже соединен с минусом блока питания через общую землю) ... а вопрос был именно по поводу того, ПОЧЕМУ НА ШНУРЕ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ КОТ. ВТЫКАЕТСЯ В ПРИМОЧКУ РАСПАЙКА СЛЕДУЮЩАЯ - кольцо (оплетка, внешняя) - ПЛЮС - жила (центральная) - МИНУС как то так... сойдет на искреннее раскаяние... :о))) ну свои ошибки я с удовольствием признАю!!! теперь яснее стало, будут мысли или Я ОПЯТЬ НЕПОНЯТНО ОБЬЯСНИЛ? П.С. спасибо
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 09:04.
Ферштейн? Вопрос из серии "почему дует ветер?". Весна что ль так действует...
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
весна и на вас действует :о)))
очевидные вещи (а то я не понял :о) - питание развернуто! > у данного устройства питание отрицательной полярности а вот и нет, нормальной поярностью запитывается устройство - минус на землю - плюс на питание и так запитываются в основном все гитарные примочки такое питание - нестандартное - возможно короткое замыкание !!! САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! (как оно происходит я описал выше, или вы не согласны? аргументируйте) отсюда ВОПРОС ТЕМЫ - почему?!!! как бы продолжая мысль, начатую, НУ А ПОЧЕМУ так сделано? ВОТ ПОЧЕМУ БЫ не использовать распайку, более стандартную и, ГЛАВНОЕ, при которой не возможно короткое замыкание "кольца плюса штекера шнура питания" на "корпус примочки и/или корпус штекера аудиокабеля"??? ВЫ бы над этим бы поразмышляли, а?
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 10:07.
На мой взгляд это бессвязный бред. Удачи в изысканиях.
| Ответ |
Страница 2 из 4
