Это звуковая. Поздновато, вроде осваивать видики с нуля. Видеоголовки закреплены на вращающемся барабане в зазоре со статической частью, в небольших прорезях 180град относительно оси.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.03.2016 в 22:34.
да остались еще фанаты видеокассет и винила,хоть и антиквариат но делать приходиться
на шлейфе значит звуковая головка боялся я ее спалить при пайке но пронесло,хорошо хоть восстановить ее получилось |
Стирающая голова стоит слева скраю. Она стирает ВСЮ плёнку.
Потом БВГ - сколько на барабане кристаллов? В каждом кристалле либо две, либо четыре обмотки. Фото, плизз! Если был оборван шлейф то не значит, что он(разрыв) единственный. Проверяется ТОЛЬКО прозвонкой! Сопротивление обмоток пару Ом. Может быть как "недопай", так и короткое(сопля). Фото, плизз! Справа стоят(обычно) две воспроизводящие головы : звуковая(аналоговая) и синхронизации(треккинг). P.S. У простых видиков 2-4 головы(кристалла). У Hi-Fi stereo NICAM - 6-8, из них 4 головы для видео, остальные для стерео-звука на подобие FM-stereo !
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 02.03.2016 в 11:20.
да на плате видеомагнитофона и блока питания были колцевики там я пропаял,осталось плату DVD-привода проверить но сним вообще беда практически не чего не читает.Судя по инструкции видеомагнитофон чтобы он выводил изображении надо настраивать как на прием ТВ программ в телевизоре не просто воткнуть штекер как в DVD например.Пока изучаю инструкцию.
